[Atmel]
SMART SAM L21单片机介绍
1450|0
ddllxxrr|  楼主 | 2015-4-5 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMART SAM L21系列单片机实现在活动模式时耗电35uA/MHz,在休眠模式是200nA.除了超低功耗性能,这些新器件采用全速USB主机和设备,事件系统和梦游, 12位模拟, AES ,电容式触摸感应,内置的运算放大器等等。随着物联网( IOT)市场预计到2020年将增长到十亿的设备,设计人员越来越需要更低的功耗MCU ,使这些应用程序,而不会增加负荷,公用电网或者需要频繁更换电池。新的超低功耗爱特梅尔| SMART平台,是专为驱动这些应用程序,扩展电池寿命从几年到几十年。初步数据表提供下载了.
关键特性
。低功耗 市场领先的节能技术,包括一个12通道事件系统,使外围设备直接相互不涉及CPU通信。爱特梅尔梦游外设栅极两者的时钟和电源,以减少漏电流和切换,并且仅唤醒CPU只在一个预先限定的情况下,实现电流为35μA /兆赫的处于活动模式的超低功耗和ULPBench得分185.8 ,整体减少功耗。
外设灵活性:
一个创新的串行通信模块(串口),完全软件配置来处理I2C , USART / UART及SPI通信。与设备上的多个SERCOM模块,您可以精确定制外设组合,以您的应用程序。在SAM L21的I2C可运行在高达3.4兆赫( I2S , PMBus的,和SMBus也支持) 。
DMA 在SAM L21拥有一个16通道DMA控制器,支持内存和外设的数据传输
全速USB 在SAM L21支持USB嵌入式主机和USB设备模式。全速USB是一个内部RC振荡器,降低BOM成本和设计复杂性支持设备模式。
Atmle QTouch 外设触发控制器 提供内置的按钮,滑块,车轮和邻近的硬件支持,并同时支持无需外部元件的相互和自我电容式触控。它提供了极好的灵敏度和噪声容限,以及自校准,使任何用户调整多余的。
可扩展性  闪存密度从32KB到256KB ,最多的SRAM 40KB包带,从32位到64引脚选项
优点
ARM的Cortex -M0 + MCU基于运行速度高达48MHz
多达256KB的嵌入式闪存和40KB SRAM
低功耗< 35μA / MHz的
DMA ,梦游和事件系统
高达6个灵活的串行通信模块(串口)
多达8个定时器/计数器
全速USB设备和嵌入式主机
12位ADC ( SAM L21J : 20个通道; SAM L21G : 14个通道; SAM L21E : 10通道) ; 12位双声道DAC
3运算放大器, 2个模拟比较器和可编程逻辑块
硬件触摸支持
QFP和QFN封装选项( SAM L21J : 64引脚; SAM L21G : 48引脚; SAM L21E : 32引脚)
Atmel-42385-SAM-L21_Datasheet.pdf (9.11 MB)
Atmel-42385-SAM-L21_Summary.pdf (855.5 KB)
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2400
