[技术问答] 竟然找不到M453VG6AE的PF7引脚在哪!!
2068|14
 楼主| springvirus 发表于 2015-4-5 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define PF7             GPIO_PIN_DATA(5, 7 ) /*!< Specify PF.7 Pin Data Input/Output */
在TRM的page311上说到PF has 8 pins on port.
但在page39的引脚图中确实找不到........
戈卫东 发表于 2015-4-5 18:54 | 显示全部楼层
有可能是73 74 75 76中的一个。。。。。。。
可能他们还没有弄好。。。。
598330983 发表于 2015-4-5 20:04 | 显示全部楼层
你选择的封装可能不对,并不是所有的封装管脚一样多,不一样多,主要区别就是IO引脚数量不同。
598330983 发表于 2015-4-5 20:14 | 显示全部楼层
所以你可以根据你选择芯片的管脚数量看看,够不够容纳到FP7.
 楼主| springvirus 发表于 2015-4-5 20:18 | 显示全部楼层
你选择的封装可能不对,并不是所有的封装管脚一样多,不一样多,主要区别就是IO引脚数量不同。 ...
确定是LQFP-100的M453VG6AE~
598330983 发表于 2015-4-5 20:23 | 显示全部楼层
你的意思是这个芯片上,应该有那个管脚的,对吧?
598330983 发表于 2015-4-5 20:28 | 显示全部楼层
楼主,你用的是参加活动送的那个板子吗?跟你说的一样。
598330983 发表于 2015-4-5 20:34 | 显示全部楼层
根本没有那个管脚,我查看了UM_NuTiny-SDK-M435_EN_REV1.00.pdf
和DS_451_Series_EN_Rev1.00.pdf都没有那个管脚,根据给的那个芯片的图纸根本没有那个管脚的.
598330983 发表于 2015-4-5 20:35 | 显示全部楼层
PF端口管脚一共有无个,PF.0到PF.4,又除了PF.2外分别是具备晶振接口的功能。所以没有PF7
 楼主| springvirus 发表于 2015-4-5 20:37 | 显示全部楼层
PF端口管脚一共有无个,PF.0到PF.4,又除了PF.2外分别是具备晶振接口的功能。所以没有PF7 ...
但是手册的GPIO部分说了PF有8个pin啊,而且在库里也有相关定义
598330983 发表于 2015-4-5 20:38 | 显示全部楼层
嗯,手册说的没错,每个端口分别有8个pin,但是根据具体情况,也就是封装数量,部分没有引出。
598330983 发表于 2015-4-5 20:39 | 显示全部楼层
系统设计的时候是设计了8个PIN属于PF端口,但是封装的时候没有引出管脚。
mintspring 发表于 2015-4-5 20:43 | 显示全部楼层
嘿嘿,看了半天原来你们俩在争论那个管脚问题,我不得不说那几条腿真的没有用PIN引出来,但是头文件又可以使用,呵呵。
lvyunhua 发表于 2015-4-6 10:39 | 显示全部楼层
它是兼容一系列的芯片。
mintspring 发表于 2015-4-7 23:34 来自手机 | 显示全部楼层
头文件是兼容全系列单片机的,不能拿一个说事
