请教一下用过IAR也用过ADS的,将IAR模板改成ADS模板难度大么
3128|5
 楼主| newfree 发表于 2007-5-22 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只是在用ADS,没有接触过IAR,<br />看上去汇编,c都差不多,不过由于完全不了解IAR。<br />所以希望有人给我指点一下。
wlq_9 发表于 2007-5-22 16:13 | 显示全部楼层
你不是反过来走么?
IAR在持续地更新中,而ADS已经停止升级了,ADS迟早会退出舞台.直接在IAR下开发程序即可,而且大部分ADS下能用的开发工具,在IAR下也能使用.
hqgboy 发表于 2007-5-22 16:31 | 显示全部楼层
IAR用起来比ADS简单。
 楼主| newfree 发表于 2007-5-22 20:02 | 显示全部楼层
嗯。虽然如此。但是IAR又要再装一个
重新熟悉一个开发平台也是要时间的
yan2005 发表于 2007-5-22 21:34 | 显示全部楼层
将ADS工程改称IAR工程的难点在于链接脚本
ADS用scatter文件,比较灵活。<br />IAR的xcl文件,相对来说比较死板一些,不如scatter文件功能方便。<br /><br />至于汇编器编译器调试器等等,都差不多。<br /><br />个人喜好ADS(毕竟花钱买的),我朋友也几个用IAR挺好的。各人习惯问题吧。<br /><br /><br /><br /><br />
wlq_9 发表于 2007-5-23 16:36 | 显示全部楼层
xcl
会写ADS下的分散装载文件的人,基本上不用学也会写IAR下的xcl文件.两个软件其实相差不大而且IAR提供了从ADS移值IAR下所需要掌握的PDF资料.<br />IAR做的最好的就是flashloader的framework.可以根据IAR提供的接口,根据自己的电路写flasher,这样就可以支持任何一款的flash.
