44b0 RTC问题
2745|6
 楼主| frankfly 发表于 2007-5-30 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
44b0开发板上,不管是否安装了电池,不上电时,32.768K的晶振始终不起振<br />请问下次开机时,如何知道当前时间阿,原理上不对阿
阿南 发表于 2007-5-31 17:41 | 显示全部楼层
掉电再上电,RTC寄存器值已经复位了,或者是不确定的
 楼主| frankfly 发表于 2007-5-31 19:46 | 显示全部楼层
谢谢2楼
2楼的意思是不是说如果断电,RTC的功能就形同虚设拉?<br />那后备电池的作用又是在哪呢?
 楼主| frankfly 发表于 2007-6-1 17:08 | 显示全部楼层
是不是太简单了
刘xinpankj 发表于 2007-6-3 13:04 | 显示全部楼层
arm44b0
那个高手可以告诉我44B0用在工业控制里理想吗?
阿南 发表于 2007-6-4 18:36 | 显示全部楼层
re:frankfly
对不起,上次没看清楚您说话:“不管是否安装了电池”,所以回复的不正确。<br /><br />如果32.768K的晶振没有起振,时钟就没有工作。你可以测一下44b0芯片RTC的电源和晶振电路是否正常,如果给整个系统提供电源时,晶振有起振,而没提供外部电源是没有起振,则说明电池没有给RTC提供所要求的电压,正常在2.5~3.0V<br />
 楼主| frankfly 发表于 2007-6-4 20:38 | 显示全部楼层
re
谢谢斑竹,偶没仔细观察。
