[运放] 微弱信号放大
5393|36
 楼主| zhaobl525 发表于 2015-4-6 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vpp20mv带宽2MHz方波, 如何放大至3v,且保持2M波形完好
 楼主| zhaobl525 发表于 2015-4-6 15:29 | 显示全部楼层
求运放选型。。。
yanwen217 发表于 2015-4-6 15:40 | 显示全部楼层
需要用高速运放来处理,可以看下SGM8052,第一级放大15倍,第二级放大10倍。
test01 发表于 2015-4-6 16:05 | 显示全部楼层
至少GBW>100MHz
或者低速运放后加施密特整型
100MHz还不够,要5e+9以上。  发表于 2015-4-6 17:08
shalixi 发表于 2015-4-6 18:06 | 显示全部楼层
波形完好,难,还是放大后再整形。
huayuliang 发表于 2015-4-6 18:37 | 显示全部楼层
你可以用高速比较器。
Like_MCU 发表于 2015-4-6 19:26 | 显示全部楼层
AD8045,你那个20mv的信号不算微弱吧?
mmuuss586 发表于 2015-4-7 08:19 | 显示全部楼层
到TI选一个上百M的高速运放,失调电压要低;
zyj9490 发表于 2015-4-7 08:32 | 显示全部楼层
还是分二级放大,第一级放大到0.1V左右,可以降低OP的高速性能的要求,后级用线性还是用比较器非线性的LZ,建议用比较器为好。这样对第一级GBW可以在500M,(按50次谐波计算),选用高速电压运放,兼顾了失调电压和高速的均衡。为后级比较器提供的好的信号。
ayl439 发表于 2015-4-7 09:16 | 显示全部楼层
william008 发表于 2015-4-7 10:03 | 显示全部楼层
如果你要的是方波,那就用高速比较器就可以,便宜简单效果好,用不着运放
yanwen217 发表于 2015-4-7 10:16 | 显示全部楼层
是哦,没仔细看,原来是方波,第一级用单路的高速比较器做10倍放大即可,然后给到高速比较器,出来的波形就很好了
运放用SGM8051吧,250MHz带宽,高速比较器可以用SGM8741,45nS群延时
captzs 发表于 2015-4-7 10:37 | 显示全部楼层
   11楼的比较器方案较好。用运放块要求太高。
  矩形波频谱的最高次正弦谐波的斜率代表升降沿,主能量能够通过运放块电路带宽,才能完整传输。网上有人做了实验,正弦波基波(频率是矩形波的重复频率)的217次谐波合成的波形基本接近矩形波。楼主2MHz矩形波升降沿斜率代表是2*217MHz的谐波,即434e+6Hz。强度20mv放大到3v,两级增益10*15,平均12.5,即运放块带宽积:12.5(434e+6Hz)=5425e+6=5.423e+9Hz。
gaojing0631 发表于 2015-4-7 15:08 | 显示全部楼层
对运放要求很高。
dog_xin 发表于 2015-4-7 15:36 | 显示全部楼层
6楼正解,成本最低
 楼主| zhaobl525 发表于 2015-4-7 15:43 | 显示全部楼层
  矩形波频谱的最高次正弦谐波的斜率代表升降沿,主能量能够 ...
谢谢您,感激不尽。。。  还有我的微弱信号(Vpp 20mv)有一个134mv的 直流偏置,就是说这个信号是max144mv,min124mv,好放大吗。。。
 楼主| zhaobl525 发表于 2015-4-7 15:44 | 显示全部楼层
是哦,没仔细看,原来是方波,第一级用单路的高速比较器做10倍放大即可,然后给到高速比较器,出来的波形就 ...
谢谢您,感激不尽。。。  还有我的微弱信号(Vpp 20mv)有一个134mv的 直流偏置,就是说这个信号是max144mv,min124mv,之前说的不具体,这个信号好放大到2MHz吗。。。
还是分二级放大,第一级放大到0.1V左右,可以降低OP的高速性能的要求,后级用线性还是用比较器非线性的LZ, ...
需要用高速运放来处理,可以看下SGM8052,第一级放大15倍,第二级放大10倍。 ...
 楼主| zhaobl525 发表于 2015-4-7 15:45 | 显示全部楼层
至少GBW>100MHz
或者低速运放后加施密特整型
