AD原理图导成PCB没有飞线
3345|4
 楼主| GUN_xing 发表于 2015-4-6 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始我将制作的原理图导成PCB的时候没有飞线,这个时候导的过程中是没有出现错误的。然后我把PCB删了之后再导的时候就出现了错误:一个错误是unknown pin 还有一个错误是failed to add class member。。。。这究竟是怎么回事,求大神解答,感激不尽
huaiqiao 发表于 2015-4-7 09:37 | 显示全部楼层
原理图中引脚与pcb中不匹配。
 楼主| GUN_xing 发表于 2015-4-7 11:31 | 显示全部楼层
原理图中引脚与pcb中不匹配。
谢谢。我已经将问题解决了,但我的不是这个原因。就是在PCB那个下拉选项里面必须选择成“Nets”这个选项
huaiqiao 发表于 2015-4-8 16:08 | 显示全部楼层
谢谢。我已经将问题解决了,但我的不是这个原因。就是在PCB那个下拉选项里面必须选择成“Nets”这个选项 ...
哦,我知道你的意思了。
小景报到 发表于 2015-4-9 17:23 | 显示全部楼层
好强大、
