[技术问答] 请问NUC100VE3AN和NUC100VE3DN两个型号有什么具体的区别?
1825|6
 楼主| boshao 发表于 2015-4-6 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,为什么在官网上面找不到NUC100VE3AN芯片规格说明的的?:Q
gaoyang9992006 发表于 2015-4-6 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
这个就是温度不同吧?你找我以前我发过一个命名规则,最后两位是说使用温度的
gaoyang9992006 发表于 2015-4-6 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
一个是工业级另外一个估计是民用级
gaoyang9992006 发表于 2015-4-6 22:31 来自手机 | 显示全部楼层
de代表-40℃ ~ 105℃工作温度
gaoyang9992006 发表于 2015-4-6 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
另外一个估计是民用,一般是0到80
wjiujiu 发表于 2015-4-7 16:10 | 显示全部楼层
版本区别,A和D分别代表A版本和D版本,A版本是最早先的,D版本是最新的,所以网上很难找到A版本的资料了。
598330983 发表于 2015-4-12 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
根据楼上的,那就应该不是温度问题了,也就是个生产批次,不影响使用
