回收N5232A
回收安捷伦N5232A网分仪
回收Keysight N5232A网络分析仪
回收Agilent N5232A矢量网络分析仪
联系人:陈先生 手机:13510508612
QQ:2540222096 阿里旺旺:bbang147258
高价回收:Agilent 频谱分析仪
E4407B,E4405B,E4404B,E4408B,E4440A,
E4443A,E4445A,E4446A,E4447A,E4448A,
N9320A,N9320B,N9340B,N9340A,N9010A,
N9020A,N9030A,N9040B,N9342C,N9344C,N9343C
高价回收:Agilent 网络分析仪
N5221A,N5222A,N5224A,N5225A,N5227A,N5230A、
N5230C、N5231A,N5232A,E5061A,E5061B,E5062A,
E5062B`E5063A,E5070A`E5070B,E5071A,
N5232A PNA-L 微波网络分析仪,20 GHz
主要特性与技术指标
性能最高的中档矢量网络分析仪(VNA),可帮助您用更少的保护频段提高产品良率:
300 kHz 至 20 GHz
2 端口或 4 端口,具有一个内置信号源
133 dB 系统动态范围,100,001 个点,200 个通道,15 MHz 中频带宽
大输出功率(+13 dBm)
在 10 Hz 中频带宽时仅有 -120 dBm 的低本底噪声
描述
Keysight N5232A PNA-L 微波矢量网络分析仪(VNA)为设计和
生产工程师提供了性能最高的中档 VNA。 PNA-L 能够为全球微
波设备生产行业提供最多优势,包括精确的 S 参数、适合预算
的成本以及可满足未来需求的功能。 PNA-L 系列针对无源元器
件而设计,并能对放大器和频率转换器进行简单的有源元器件测
量。
Keysight PNA-L VNA 有五种频率型号。其中,有三个型号起始频率
为 300 kHz,其中 13.5 GHz(N5231A)和 20 GHz(N5232A)型号具
有 2 到4个端口,8.5 GHz(N5239A)型号具有两个端口。另外两个型
号是 43.5 GHz(N5234A)和 50 GHz (N5235A)型号,起始频率均为
10MHz,并且具有两个端口。
N523xA PNA-L VNA 可替代且完全兼容现有的 N5230C,这意味着您无
需改变设置或测试代码便可使用 N523xA。
应用
S 参数
增益压缩
转换增益/损耗
材料测量
信号完整性 |
