求教各位大神该用什么元件怎么接
1677|15
 楼主| sschug 发表于 2015-4-6 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟只是个学生,遇到个问题求教各位大神
前提JACK接5V电压,B端为电池正极。
如果jack有5V电压情况下,想断开3608IN端,JACK没有电压情况下使其导通,求问该怎么办
现在是能用继电器实现,但是功耗太高不如不接。
maychang 发表于 2015-4-6 17:33 | 显示全部楼层
用MOS管当做开关好了。
youluo235 发表于 2015-4-6 17:46 | 显示全部楼层
就相当于是个开关,不一定要用继电器
shalixi 发表于 2015-4-6 17:55 | 显示全部楼层
我没有看懂。
 楼主| sschug 发表于 2015-4-6 18:28 | 显示全部楼层
用MOS管当做开关好了。
小弟问一下,如果JACK没有电压,bat跟in导通,有电压,是断开的,这样是可以的是吧
maychang 发表于 2015-4-6 18:31 | 显示全部楼层
小弟问一下,如果JACK没有电压,bat跟in导通,有电压,是断开的,这样是可以的是吧 ...
可以的。
 楼主| sschug 发表于 2015-4-6 18:34 | 显示全部楼层
 楼主| sschug 发表于 2015-4-6 18:44 | 显示全部楼层
小弟还想确认一下。。是用N还是P的,结型还是耗尽型,谢谢大神
戈卫东 发表于 2015-4-6 18:59 | 显示全部楼层
它不是有个EN脚么。。。。
 楼主| sschug 发表于 2015-4-6 19:02 | 显示全部楼层
它不是有个EN脚么。。。。
但是如果给en断开的话,其中电路还是有损耗,也不小。。
maychang 发表于 2015-4-6 22:01 | 显示全部楼层
如9楼所言,利用EN引脚最方便,成本也低。
建议采用。
 楼主| sschug 发表于 2015-4-12 15:11 | 显示全部楼层
建议采用。
大神我今天买了mos管试了,不接3608的in端,mos管能输出3.7V电压,可是这个输出电压借到IN就被拉低成1.14V了,接了上拉电阻也不行
maychang 发表于 2015-4-12 15:17 | 显示全部楼层
大神我今天买了mos管试了,不接3608的in端,mos管能输出3.7V电压,可是这个输出电压借到IN就被拉低成1.14 ...
用什么型号MOS管?怎么接的?“不接”是什么不接?……
没有图,你可说些什么?
 楼主| sschug 发表于 2015-4-12 15:31 | 显示全部楼层
没有图,你可说些什么? ...
买的11p06型号的mos管,就是G接原来图的jack(5V电压),S接的bat(电池3.7V),D接的IN(3608芯片)。G端有5V电压是可以的,没有5V电压时候D端只有1.1V(如果把D跟IN导线断开,就是3.7V)。 求大神指导
Jack315 发表于 2015-4-12 15:59 | 显示全部楼层
MT3608 在用 EN 脚关闭时,耗电为 1uA 以下……不知 LZ 希望这时候的耗电要求是多少?
 楼主| sschug 发表于 2015-4-12 16:18 | 显示全部楼层
MT3608 在用 EN 脚关闭时,耗电为 1uA 以下……不知 LZ 希望这时候的耗电要求是多少? ...
你好,是EN给0能耗1uA吗。。我记得我之前接过一次没感觉能耗低了。。给E脚0V后,接在芯片上的电阻损耗应该不变吧
