s3c2410的大小端由什么决定?
5436|10
 楼主| 52mcu 发表于 2007-6-24 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
s3c2410的数据手册上说&nbsp;s3c2410支持大小端的存储,这是由什么决定的呢?或者说,怎样配置2410&nbsp;是小端方式,怎样配置2410&nbsp;就是大端方式呢?<br /><br />
ayb_ice 发表于 2007-6-25 08:38 | 显示全部楼层
DATASHEET...
high 发表于 2007-6-25 10:04 | 显示全部楼层
配置p15协处理器
 楼主| 52mcu 发表于 2007-6-25 12:25 | 显示全部楼层
好像不是靠引脚设置的
这在数据手册上&nbsp;未能找到证据&nbsp;&nbsp;好像是通过p15协处理器&nbsp;&nbsp;但在用软件配置p15时是处在大端,还是小端呢?
high 发表于 2007-6-25 12:28 | 显示全部楼层
要看arm9的文档<br />datasheet上是没有这些东西的。
ayb_ice 发表于 2007-6-26 08:16 | 显示全部楼层
ARM9内核支持大,小端,具体要看MCU的DATASHEET...
 楼主| 52mcu 发表于 2007-7-1 21:55 | 显示全部楼层
用软件配置大小端 感觉有些矛盾????
个人理解,程序在运行前大小端应该是确定的。因为大下端决定了数据的存储方式。s3c2410的用户手册上说用软件来配置大小端,不好理解。也没有给出详细的配置实例.
high 发表于 2007-7-2 00:33 | 显示全部楼层
您的理解对的
是编译时候决定的。不过此时决定的是编译后的程序形态是big&nbsp;or&nbsp;little&nbsp;endian.<br /><br />软件决定大小端这句的理解如上所诉,软件(运行态)来配置p15协处理器,和bin程序匹配。
fu10 发表于 2007-7-2 11:38 | 显示全部楼层
请大侠们推荐一下....
请大侠们推荐推荐一款可取代4510B的芯片,先拜谢了
maxlogic 发表于 2008-4-23 11:11 | 显示全部楼层
ARM920T技术参考手册上有说明
CP15&nbsp;register1[7]来定义大小端模式<br />
lord_fan 发表于 2011-10-25 22:40 | 显示全部楼层
软件编译决定固化在ROM上的数据形式。
硬件决定取值取指的形式。
不知道这样理解对不。
