很多的客户反馈使用DC/DC电源时候会有温升较高的问题,用手来触摸能明显感受到比较热。然而客户端可能只用到了10%或者20%的负载,这是为什么呢?
实际上,产品的温升的计算公式是这样的,T=热阻*损耗;也就是说产品的本身的热阻是恒定的,损耗越大也就是说温升越高。那么损耗怎么计算呢?损耗=实际功率/效率-实际功率,这里可能了解电源的朋友就能看的出来了,为什么轻负载时候也是这么热,主要原因是DC/DC电源的轻负载时候的效率比较低,可能会低于满载20个百分点甚至更多,所以整体的损耗在轻负载时候并没有降低,才导致轻负载温升也是较高。
又有客户问到,这么热的产品,可靠吗?这个温度可能就是50-60°左右,对于DC/DC电源来说完全是没有任何问题的,DC/DC电源都是耐高温的电子元器件,所以这个问题对于DC/DC电源基本没有任何影响。
那想降低这个温升应该怎么办呢?
方法一:选用功率小一些的电源,使电源的最佳负载最好在50%左右,这时效率较高,损耗较小。
方法二:目前金升阳公司推荐了R3代DC/DC产品,正是为了这一问题而开发设计,轻负载较高的效率,大大改善了轻负载温升的问题。 |
