这个电容可否被替换??????
3359|23
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-7 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电容可否被替换,以下是图片,因为个头太大。可否换个容量,耐压一样,但个头小的,(且不影响功能,是一个电机调速板)方便焊接在板子上的。谢谢。
william008 发表于 2015-4-7 11:01 | 显示全部楼层
如果是安规电容,不能换的。
安规电容都很大
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-7 11:51 | 显示全部楼层
如果是安规电容,不能换的。
安规电容都很大
3UF
NE5532 发表于 2015-4-7 12:04 | 显示全部楼层
楼主的“小”电容可能也小不到哪里去吧。
maychang 发表于 2015-4-7 12:06 | 显示全部楼层
这个不是安规电容。
3uF500V的CBB电容,恐怕楼主想找体积小的也难。
maychang 发表于 2015-4-7 12:07 | 显示全部楼层
把原理图贴出来,大家才好帮你看看,是否可以采用其它材质的电容。
mmuuss586 发表于 2015-4-7 12:23 | 显示全部楼层
启动电容用的吧;
可以换下试试看;
不过楼主最好熟悉原理,万一抄的别人的,别人选的参数本来就不对;
这个对,启动电容。看封装就知道了  发表于 2015-4-7 19:19
gx_huang 发表于 2015-4-7 12:35 | 显示全部楼层
太小,电机都不转了。这个容量和耐压,小的也不好找呀。
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-7 14:03 | 显示全部楼层
就没有 体积小点的??????
cauhorse 发表于 2015-4-7 14:34 | 显示全部楼层
找几个低容值的并着使吧。这种灌封的电容本来也不是安PCB上的。
xmar 发表于 2015-4-7 14:59 | 显示全部楼层
如果真是电机启动电容可以用同样耐压、同样容量的无极性电解电容替换。无极性电解比CBB电容体积会小许多,但损耗、漏电回大很多。这就看楼主用途了。
wh6ic 发表于 2015-4-7 15:37 | 显示全部楼层
可以用小容量的替换,顶多启动慢
戈卫东 发表于 2015-4-7 16:00 | 显示全部楼层
可以用小容量的替换,顶多启动慢
不是那么简单。。。。
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-7 16:38 | 显示全部楼层
并联确定没问题??
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-7 16:41 | 显示全部楼层
500V  貌似都不小:L
shalixi 发表于 2015-4-7 17:51 | 显示全部楼层
单相电动机的分相电容,是一种标准配置,电风扇,洗衣机,油烟机等单相电机都有这个电容。你把你的产品说出来,根据实际情况才好说能否替换。
wu_npu 发表于 2015-4-7 21:31 | 显示全部楼层
楼主看看这一系列700V的3u的跟你那个比一比
dongshan 发表于 2015-4-8 10:50 | 显示全部楼层
这个不是安规电容。
这个电容的介质也很重要的,想换难啊。
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-8 11:04 | 显示全部楼层
如此怎生奈何?
i55 发表于 2015-4-8 15:29 | 显示全部楼层
算安规电容,CCC是强制安规标志,CQC是推荐安规标志。前者主要用于家电,普通消费者购买的电器里面人命相关的电容都要强制安规认证,后者主要出现在工业场合,针对用户电工一类的,并非强制标准,而是推荐认证。
