串口中断问题
1026|10
 楼主| idqiye 发表于 2015-4-7 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我谢了个pic的程序,发送数据采用查询法,正常,接收数据中断法,可是怎么也进不了中断,求大神给看看
void main(void)
   TRISA=0xfe;
   PORTA=0x00;
/*串口波特率及中断配置*/
   TRISB=0XFD;//RB1是TX,RB4是RX。
   TXSTA=0X20;//异步低速
   RCSTA=0X90;
   BRG16  =1;//十六位波特率寄存器使能
   SPBRGH = 0x00;
   SPBRG = 0x33;//配置波特率为9600
   RCIE=1;//串口接收中断使能
/*总的中断开启配置*/
   GIE=1;
   PEIE=1;
   TXREG=0X18;
   while(!TRMT);//发送完成查询,发送没问题。
   while(1)
void interrupt isr(void)//PIC中断
   TXREG=0X18;
   LED=~LED;
 楼主| idqiye 发表于 2015-4-7 14:28 | 显示全部楼层
看了好长时间了,不知道出错在哪了,配置应该没问题额
yklstudent 发表于 2015-4-7 20:30 | 显示全部楼层
直接看看别人是怎么写的
huangxz 发表于 2015-4-7 20:40 | 显示全部楼层
楼主基本应该说明是PIC哪颗芯片,用的是哪个编译器。
PIC系列芯片很丰富,中断处理写法有些差异。
 楼主| idqiye 发表于 2015-4-8 09:29 | 显示全部楼层
PIC系列芯片很丰富,中断处理写法有些差异。 ...
我用的XIDE,PIC18F
 楼主| idqiye 发表于 2015-4-8 09:30 | 显示全部楼层
直接看看别人是怎么写的
参考着别人的写的
yklstudent 发表于 2015-4-8 11:13 | 显示全部楼层
参考着别人的写的
参照也找个好的啊,这么垃圾的就别看了
NE5532 发表于 2015-4-8 11:28 | 显示全部楼层
发送调通了没?
 楼主| idqiye 发表于 2015-4-8 12:46 | 显示全部楼层
发送调通了没?
发送采取的是查询法,波特率什么的都ok了,都是对的
 楼主| idqiye 发表于 2015-4-8 12:48 | 显示全部楼层
发送调通了没?
我现在是直接加了个定时器,中断,能够进中断,定时器中断正常。将发送中断也打开,发现发送中断也进不了
 楼主| idqiye 发表于 2015-4-8 17:53 | 显示全部楼层
发送调通了没?
接收标志位不置1
