关于u-boot的几个问题?
2531|0
 楼主| sirrus 发表于 2007-7-11 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bootloader采用默认的存储空间分布地址来加载uClinux内核、文件系统,并按照正确引导uClinux的运行。<br />这是某个板子的映射图:(三星&nbsp;44b0)<br />Bootloader程序空间&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00000000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flash<br />压缩内核映像&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00010000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flash<br />ROM文件系统映像&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x000e0000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flash<br />内核运行地址&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x0c008000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SDRAM<br />压缩内核解压地址&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x0c100000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SDRAM<br />文件系统加载&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x0c700000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SDRAM<br />44b0启动从0地址开始,所以bootloader程序在0处存放,也就是flash中,那么对于内核,文件系统在Norflash中的存放有没有限制?上面标上了地址空间位置了,在bootloader中应该有体现吧。<br />&nbsp;&nbsp;请问在u-boot中,默认的存储空间对应的相关代码是哪些呢?<br />我现在只找到:<br /><br />#define&nbsp;CFG_LOAD_ADDR&nbsp;0x*****&nbsp;/*&nbsp;default&nbsp;load&nbsp;address&nbsp;*/&nbsp;uclinux运行入口地址&nbsp;<br />TEXT_BASE&nbsp;=&nbsp;0x*****;&nbsp;&nbsp;u-boot&nbsp;启动代码在内存存放的位置。<br />能否详细告知上面存储空间分配在bootloader中的相关代码分布?<br />很迷惘,请指教!!!!<br /><br /><br />
