哪位大侠有LPC2300在ADS下的工程模板给一份
3466|4
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-7-11 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢了先!<br />dspfpga@sina.com
mcu123ad 发表于 2007-7-11 13:03 | 显示全部楼层
向ZLG的技术支持要一下。
vilan 发表于 2007-7-11 17:52 | 显示全部楼层
一开口就要
一开口就要模板,你是领导?
a84828596 发表于 2019-8-5 17:21 | 显示全部楼层
一开口就要模板,你是领导?
脑子不好吧 这?
Synwit华芯微特 发表于 2019-8-5 21:00 | 显示全部楼层
兄弟,这个已经是很老的器件了。现在都是用Cortex-M系列了。
有空看看以下这款是否适合你吧。
SWM320 内嵌ARM®Cortex-M4 控制器,片上包含精度为1%以内的20MHz/40MHz时钟,可通过PLL 倍频到120MHz 时钟,提供多种串行、并行接口,支持扩展NOR Flash、SRAM、SDRAM、TFT彩色液晶屏、SD卡等,具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点,适用于工业控制、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。
