F2812的ADC
1928|9
21lan|  楼主 | 2015-4-7 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟,没有什么分请见谅…
在F2812的ADC模块中,ADCL0和IO模拟地相连,ADCINA0和1.8V的ADC数字电源相连,采集之后一直是0V,求教是怎么回事,应该怎么做!多谢多谢!!!
21lan|  楼主 | 2015-4-7 20:59 | 只看该作者
不清楚也欢迎顶贴啊
21lan|  楼主 | 2015-4-8 09:21 | 只看该作者
楼主后来测量外用电源,将外用电源的地和ADCL0和模拟地相连,ADCINA0能得出误差还行的数据,其他几个通道的数据都不对,有知道为什么的前辈吗?
vivilzb1985| | 2015-4-8 20:17 | 只看该作者
这个在说想详细些的吧
21lan|  楼主 | 2015-4-11 15:00 | 只看该作者
vivilzb1985 发表于 2015-4-8 20:17
这个在说想详细些的吧
:P谢谢您!我把并发采样改成顺序采样之后问题就解决了,虽然我还不知道为什么会这样…暂时先解决问题再深究把!
zhangmangui| | 2015-4-12 21:43 | 只看该作者
21lan 发表于 2015-4-11 15:00
谢谢您!我把并发采样改成顺序采样之后问题就解决了,虽然我还不知道为什么会这样…暂时先解决问题再深 ...
并发采样   一次只能采集两个通道   比如A0和B0
A1和B1
21lan|  楼主 | 2015-6-3 14:31 | 只看该作者
A1和B1
我看书上的理解是一次采样两个通道,但是可以采样多个通道啊。比如说设置级联并发采样,最大通道设置为8,那么采样顺序应该是A0-B0-A1-B1……A7-B7,请问是不是这样呢?
zhangmangui| | 2015-6-4 22:45 | 只看该作者
21lan 发表于 2015-6-3 14:31
我看书上的理解是一次采样两个通道,但是可以采样多个通道啊。比如说设置级联并发采样,最大通道设置为8 ...
不管是并行还是串行   都是从你做的排序进行往下采集的
比如并行   先转换A0和B0    再转换排在后面的  比如A1 B1  ....
如果串行  你的排序是A0 A1 B2 B5 ....  转换就是这个顺序往下一路一路采集
21lan|  楼主 | 2015-6-7 10:23 | 只看该作者
比如并行   先转换A0和B0    再转换排在后面的  ...
恩恩,我想我是理解了,谢谢您!
zhangmangui| | 2015-6-8 21:29 | 只看该作者
21lan 发表于 2015-6-7 10:23
恩恩,我想我是理解了,谢谢您!
多多交流了
