求助,单片机校验失败
1343|1
 楼主| dengxbin 发表于 2015-4-7 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PIC单片机写了个串口通讯,自己加了个异或校验,校验规则是数据头:0xAA,命令位:xx,数据位:xx,校验位XOR.校验程序如下:
   if (queue[0] == UART_BEGIN_STR)  // 查找数据头
             uchar checksum = 0;
             for (uchar index = 0; index < 3; index++)//异或校验
                checksum ^= queue[index];
             if (checksum != queue[3]) //如果数据校验失败,丢弃这一包数据
                  Tr_byte(0xF1); //校验失败往串口发送0XF1
                 for(uchar i=0;i<3;i++)//从缓存中删除错误数据
                     del_queue();
                 continue;//继续下一次循环
     Tr_byte(0xA1); //校验成功发送 0XA1
后边还有 没粘贴完,就是如果不是数据头就删除。queue是我定义的一个队列,串口接收到的数据全部放到队列里边去,再慢慢出队列。
很诡异的是,一条正常的指令重复发送,总是异或校验失败率很高,差不多传回两次正常数据就有一次0XF1,为了找出哪里失败,我在异或校验处
加了这几个标记语句。
             uchar checksum = 0;
                 Tr_byte(queue[index]);
                Tr_byte(checksum);
很神奇的是,再也没有0XF1返回了,校验一直成功。。。。。
把这段话删掉又会导致原来的问题,实在不解,求大神相助~~!!
PS: void Tr_byte(uchar dat) //Tr_byte函数定义
    TXREG=dat;
    while(!TRMT);
huangxz 发表于 2015-4-7 20:32 | 显示全部楼层
这两句的作用仅是延长时间,没有本质的改变数据。楼主还是联系上下文看看。
