【请教】2410不使用Nor Flash可行么?
2447|2
 楼主| mfrc531 发表于 2007-8-4 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
节约成本考虑<br />想去掉原先设计中的Nor&nbsp;Flash<br />只使用Nand&nbsp;Flash<br /><br />看大多数开发板都是既有Nor,又有Nand的<br />也有极少数只有Nand的。<br /><br />对ARM板的设计本人还是新手水平。<br />去掉Nor与使用Nor在开发调试上有什么不同么?<br />有没有风险呢?<br />
centimetre 发表于 2007-8-5 09:05 | 显示全部楼层
可以,稍微麻烦点
qjy_dali 发表于 2007-8-5 10:01 | 显示全部楼层
可以,没有问题
