以AT89S52为控制芯片的板子,出现为题!!!!!
2777|33
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-8 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个以AT89S52为控制芯片的板子(控制48V直流电机,并显示转速等),已经下载好程序,并且刚开始使用功能完好,用了一段时间后出现问题,功能失效,显示乱码。是何原因?????望指教,谢谢!!
这是板子
gx_huang 发表于 2015-4-8 11:20 | 显示全部楼层
重新下载试试!
NE5532 发表于 2015-4-8 11:27 | 显示全部楼层
复位以后能正常不?异常以后至少有一项功能保持正常不?
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-8 11:28 | 显示全部楼层
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-8 11:29 | 显示全部楼层
有些功能 还可以用   但是 异常的就不行了
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-8 14:21 | 显示全部楼层
jforu 发表于 2015-4-8 15:43 | 显示全部楼层
外围电路没问题的话,换MCU
板子 都是 焊好的  发表于 2015-4-8 16:48
jjjyufan 发表于 2015-4-8 16:11 | 显示全部楼层
电源干扰 程序跑飞了
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-8 16:48 | 显示全部楼层
电源干扰 程序跑飞了
怎么干扰的? 怎么解决??  仅仅 跑飞?  为什么重启 不好使?
gx_huang 发表于 2015-4-8 16:54 | 显示全部楼层
光这些信息,不能帮助你的呀。原理图?关键节点的电压波形?
ddllxxrr 发表于 2015-4-8 18:48 | 显示全部楼层
楼上说的对,最好PCB也传一下,有很多原因可以倒致这样的结果
Landway 发表于 2015-4-8 20:56 | 显示全部楼层
电机干扰脉冲干死单片机。
原理图扔出来瞧瞧。
NE5532 发表于 2015-4-8 21:41 | 显示全部楼层
如果有功能正常,说明程序还在运行,楼主应该考虑是否软件存在漏洞。
huaiqiao 发表于 2015-4-9 08:42 | 显示全部楼层
先看是不是什么原因导致复位或者看门狗复位了(一般看什么干扰了),其次pcb有没有问题了,有些信号的处理是否有包地处理过?
最后就看你的程序了,有时候少个“;”很要命的。
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-9 11:19 | 显示全部楼层
电源干扰 程序跑飞了
电源???
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-9 11:20 | 显示全部楼层
电机干扰脉冲干死单片机。
原理图扔出来瞧瞧。
电机可以干扰到单片机?
ningling_21 发表于 2015-4-9 12:40 | 显示全部楼层
电机可以干扰到单片机?
电机是个很强的干扰源,尤其是大功率电机
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-9 16:35 | 显示全部楼层
有些 是正常的
 楼主| cdxcdx 发表于 2015-4-9 16:37 | 显示全部楼层
电机是个很强的干扰源,尤其是大功率电机
500W  大吗》?
灰常大  发表于 2015-4-10 10:45
NE5532 发表于 2015-4-9 22:41 | 显示全部楼层
