求双电源运放改为5V单电源运放电路
5967|24
 楼主| TEGEST 发表于 2007-6-29 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如附图所示,请帮忙改为单电源供电的运放电路.
 楼主| TEGEST 发表于 2007-6-29 15:01 | 显示全部楼层
更改原因
因电路需要改进,取消原来的负电压,以后板上只有5V供电路,但这个运放电路的放大倍数等不变,只需换一个单电源的运放IC,顺便将偏置电路进行必要的调整,因本人对这种改进没有经验,请有经验的朋友相助.
hdd 发表于 2007-7-1 11:08 | 显示全部楼层
现在都是用单电源的多了吧?
maychang 发表于 2007-7-1 13:49 | 显示全部楼层
回楼主
“这个运放电路的放大倍数等不变”<br />这个“等”可做不到。5V电源电压下,最大输出幅度相当小。<br /><br />你这是交流放大器,要改单电源,每个运放都要加上类似R28R30那样的分压电路,从电源取得一定偏置电压,最好接地那个电阻并联上一个足够大的电容。
1121 发表于 2007-7-1 14:37 | 显示全部楼层
从原则上来说
所有的双电源使用的运放都可以单电源使用.<br />但要注意电源的适用范围和零点电平。
tegest 发表于 2007-7-2 13:18 | 显示全部楼层
最大信号幅度不到0.5V
是否都在3,5脚加上类似R28R30那样的分压电路,另外,U1B的5脚的分压2.5V能正常工作吗?
tegest 发表于 2007-7-3 13:57 | 显示全部楼层
根据以上意见改进的图纸请大家指点
见图中四个椭圆部份内容。
tuwen 发表于 2007-7-3 16:04 | 显示全部楼层
不对的
B图,R38下面必须串一个电容后再接地。<br />C、D图,偏移电压应该加到正输入端,与A、B图相似。<br />C图的RXA也应该有串连电容与电阻。
tegest 发表于 2007-7-3 16:55 | 显示全部楼层
根据TUWEN兄弟的意见再次调整电路原理图
接运放脚的这几个电阻值需要调整吗?
tegest 发表于 2007-7-3 16:59 | 显示全部楼层
其中CE25 R204在我另一张图其实是有的
为方便阅读,我现在把它移过来了。
tuwen 发表于 2007-7-3 20:53 | 显示全部楼层
还是有点不对
B图的R7、R8、R9和R37有问题,R7、R8产生的2.5V电压会被R9、R37分压。可以考虑取消R37,R9改为33K。<br />另外C、D图里的R45、R46是多余的,可以象A图一样。
tegest 发表于 2007-7-4 17:10 | 显示全部楼层
按楼上方案修改后原理图
图中是否还有其它问题,过两天我得搭个实验板试试了。
tegest 发表于 2007-7-7 19:12 | 显示全部楼层
经搭实验板测试发现一个大问题
其中图C&nbsp;&nbsp;&nbsp;图D&nbsp;&nbsp;工作良好。<br /><br />图A也基本尚可,但是&nbsp;图B放大倍数不够,原双电源运放时,输入0.06V的交流信号经U1A后,1脚可以得到约0.2V的交流信号.<br />而新搭的电路在1脚的电压才0.06多,不到0.1V,比原图已经小的太多了.<br />各位知道是什么原因吗?
tegest 发表于 2007-7-7 19:26 | 显示全部楼层
最大的差异是图B为正相输入,其它几个均为反相输入
两种电路的最大差异是什么呢,
awey 发表于 2007-7-7 21:03 | 显示全部楼层
C5 的值太小了
tuwen 发表于 2007-7-8 06:37 | 显示全部楼层
信号频率多少?C5的容抗必须远小于R38才行。
iC921 发表于 2007-7-8 08:34 | 显示全部楼层
14楼
放大倍数不够:<br />1 偏置电阻/分压电阻影响了输入信号的增益。另外,整个通道是反相输出,可能不妥。<br />2 C2和C5的值对交流增益都有较大的影响,特别是C2,不能按照其它几块电路一样取值。这两个电容都不要太小,因为它不涉及带宽问题,所以可以象耦合电容一样大小。如还不解决问题,为了提高交流增益,弥补第一条造成的增益损失,可以将R38减小一些,但与原电路相比,属于额外“补贴”了。<br /><br />3 为了减少器件的使用(不要那么多的电阻电容)和节省板面空间,可以用一只TL431做整个电路的偏置电压发生器。注:未考察其响应速度的问题,如果速度不够,可以采用其它类型的,不需要太精密的,便宜的来就可以了。<br />
iC921 发表于 2007-7-8 09:09 | 显示全部楼层
参考图
只用极少的元件
tegest 发表于 2007-7-8 16:19 | 显示全部楼层
信号频率最多200-4000Hz
ayb_ice 发表于 2007-7-9 10:41 | 显示全部楼层
随便说说
同相端接一参考,信号从负端输入即可...
