请问0.1微安左右的电流如何放大检测
5461|6
 楼主| simon_PR 发表于 2008-5-4 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问0.1微安左右的电流如何放大检测,
还有就是电流型运放和电压型运放有什么区别
谢谢,请各位指教
maychang 发表于 2008-5-4 14:13 | 显示全部楼层
电流不必流过这个大电阻
失调电压偏置电流比较小的精密运放接成电流电压变换电路即可。
elc 发表于 2008-5-4 19:54 | 显示全部楼层
串连10K电阻 用4位半以上的表
 楼主| simon_PR 发表于 2008-5-4 20:39 | 显示全部楼层
谢谢,各位的热情解答
 楼主| simon_PR 发表于 2008-5-4 22:36 | 显示全部楼层
运放输入侧阻抗非线性,有影响吗?
我需要放大一个腐蚀电流,由于腐蚀内阻是非线性的,对后面的放大有影响吗?谢谢
zhang123 发表于 2008-5-5 08:56 | 显示全部楼层
不知maychang说的电流电压变换电路怎么接法,请教一下
xueke 发表于 2008-5-28 14:48 | 显示全部楼层
你需要的是跨阻放大器
你可以参考各种前置放大器的设计 如硬盘读取通路或光电转换电路中前放的设计 由于需要检测放大微安级电流 需要放大器本身等效输入噪声电流很小 故共栅或共基型电流放大器不太适合 因为其等效噪声电流直接与未经放大的信号电流叠加后再经放大 信噪比会很差 另一个问题是你需要检测的电流频率是多少 是窄带信号还是宽带 这些都应说明
