做过以太网通讯的朋友近来看看,PHY对PHY有问题
3411|4
 楼主| borbery 发表于 2007-8-28 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是用9200(ARM9,内部带以太网控制器)的PHY接口直接接到6996(交换机芯片)上,出现比较奇怪的问题,有很大一部分板子不能通讯,有的通讯断断续续。但是这些不正常的板子(6996)在专门测试的底版上确是很正常的,非常头疼<br /><br />另外PHY接口是不是不同的芯片有不同的电平?1.8V和3.3V的?<br />不经过变压器的话要怎么对接?<br />
 楼主| borbery 发表于 2007-8-30 21:22 | 显示全部楼层
是串接?不是并?
 楼主| borbery 发表于 2007-8-30 22:44 | 显示全部楼层
我意思是两个物理层接口不通过网络变压器,而是直接相连
可能我没说清楚,我意思是两个物理层接口不通过网络变压器,而是直接相连接<br /><br />既RX+&nbsp;RX-&nbsp;直接连&nbsp;TX+&nbsp;TX-<br />中间没有变压器<br />他们的电源是共地的<br /><br />另外有的芯片接的变压器的中心抽头接1。8V&nbsp;<br />有的接3。3V<br />怎么才能连起来?
 楼主| borbery 发表于 2007-9-6 20:42 | 显示全部楼层
这里更正一下,是9200接了一个PHY芯片,不是9200带PHY
 楼主| borbery 发表于 2007-9-7 17:26 | 显示全部楼层
正在试验中...
