核心板随机dvd光盘内容,总共2.78G 图片在http://amd.9966.org/pic/
6093|28
 楼主| wangkj 发表于 2007-8-30 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
光盘内容<br />/ext&nbsp;扩展版的原理图,pcb,和gerber图<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是作扩展板的一个例子,都是用allegro&nbsp;15.5制作的。<br />/kernel_module<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内核的模块,几乎包括了所有的,按需要传到at91rm9200板子上<br />/uImage_kernel<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不同时期编译的内核文件,一般使用uImage-2.6.21.nand<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其他几个测试用的<br />/software<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;源码,包括boot,loader,u-boot,linux&nbsp;和测试程序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.txt是很简单的笔记,如果看懂了前面的程序就知道作啥的了<br /><br />/boot<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持不同内存的boot代码,都是单sdram的,boot.bin应该是32M的.<br />/boot<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持不同内存的loader代码,都是单sdram的,loader.bin应该是32M的.<br /><br />/jffs2_rootfs<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jffs2文件系统<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;core.img最小,core.jffs2.tool.img包括flash工具。core-sleep60.img<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;启动后暂停60s,调试用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;opt.img&nbsp;是&nbsp;第二分区的程序,可选用,包括flash工具,usb,sd卡驱动,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果外接sd,usb设备必须用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rootln.img&nbsp;已经运行过ln.sh的根文件系统,需要和rootfs.big下的文件<br />配合使用,如果没有rootfs.big文件的配合,很功能很不完全。但能用,凑合用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;root.big文件需要512M的u盘,tf卡或者usb硬盘,mount到/root.big下,必须<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然,专业人士改动了系统可以不这样。<br />/crosstool<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cross-4.1.1-use-oe.tgz&nbsp;交叉编译工具链,必须解压缩到/opt/oe下<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;openembed.20070829.tgz&nbsp;openembed编译工具,可以制作工具链,编译几乎所有的linux软件包,这个&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;压缩包已经编译了几百个,有些是我经过辛苦改正才编译过的。到现在,我也有很多东西不明白<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;希望大家共同进步!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;具体使用看网站:www.openembedded.org/<br />/rootfs_big<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;常用的linux软件,包括穿墙(tor),代理,gcc&nbsp;大约几百个。几乎和redhat9差不多了。<br />标准linux有的,除了图形,这里都有。包括bt,emule,但是,有些配置并没有配好,我没有那么大的能力<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ln.sh是把/&nbsp;下链接到,这里的,请看懂程序后决定是否执行!!!<br /><br />/u-boot<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用16M,64M内存的u-boot代码,32M版本的,可自行编译<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;源码在software目录中。或者使用16M版本的试试看。<br />/hardware<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tools&nbsp;&nbsp;看gerber图的工具<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gerber_ext&nbsp;扩展版的gerber图,核心版功能增强用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gerber_9200&nbsp;核心版gerber图&nbsp;,如果你有钱,自己可以作pcb了,这个和我的pcb是100%相同的,不过如果<br />有批量要求,最好和我联系,还可以有些改进。毕竟我希望有钱大家赚,我作这个东西很辛苦。希望大家共同发展<br />/doc&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一些资料,files是root.big的文件列表.&nbsp;<br /><br />这个可独立运行的核心版仅仅是一个大家平台,在这个平台上我们可以<br />1.学习&nbsp;&nbsp;从硬件到软件全开放的,甚至pcb厂家直接可以作pcb,焊接长直接焊接。好像没有哪家开发到这种程度<br />2.提高&nbsp;&nbsp;提供了tf卡和usb接口,就像提供了硬盘,无线网络等各种接口,只要想到,就能做到<br />3.发展&nbsp;&nbsp;这个核心版提供了二次开发接口,而且本身继承了编译器,(root.big)目录,这个是目前任何核心板,<br />开发版都没有做到的。很多应用,这块核心不需要改进,这也是最难的。<br />如果需要经常现场调试,仅仅需要联通到网络,一切可以远程控制,核心版自己编译程序!<br />目前,基于这个核心版作的应用:包括bt,emule,穿墙,usb打印,usb串口,usb打印,网络打印机等等。网络<br />服务器的php+mysql+apach2已经包括在root.big中了,bt已经好使了,穿墙用socks5也没问题了。<br />
arder 发表于 2007-8-30 09:23 | 显示全部楼层
呵呵,路过路过!<br /><br />电子方案网! <br /> 相关链接:<a href='http://www.myesw.cn'>http://www.myesw.cn</a>
lpf336 发表于 2007-8-30 09:25 | 显示全部楼层
漂亮
无智 发表于 2007-8-30 09:45 | 显示全部楼层
顶一下先!
hqgboy 发表于 2007-8-30 10:27 | 显示全部楼层
好东西....
 楼主| wangkj 发表于 2007-8-30 11:34 | 显示全部楼层
dvd2 光盘2的内容
光盘内容<br />/2410&nbsp;&nbsp;收集的资料,原图格式,不是我作的,可能会有潜在的问题,请参考<br />/atmel&nbsp;收集的atmel的一点资料,原图格式,找起来,很费了功夫<br />/audio&nbsp;alc20x的ac97资料<br />/bf533&nbsp;blackfine&nbsp;dsp&nbsp;533的资料,不过,我觉得最好的还是国外的开源软件,原理图,pcb都是公开的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;程序也是公开的,而且,都随linux升级不断升级,可惜没有mmu支持,比较麻烦,很多软件不好<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;移植<br /><br />/cl-arm&nbsp;cirrus&nbsp;logic&nbsp;arm7,arm9的资料,全套,包括原图格式的原理图。pcb图也有原图的,很全<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;net-serial.dsn是我自己的作品,没有最后完成。仅供参考,后果自负<br /><br />/ddr&nbsp;&nbsp;&nbsp;内存资料,配合amd&nbsp;au1200用的<br />/doc&nbsp;&nbsp;&nbsp;一些常见的资料文档<br />/fpga&nbsp;&nbsp;我下一步的计划,hardware中是我的作品,已经连pcb都作了,没有送到工厂。如果抄袭,后果自负;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可能1.2v的电压有点问题,我一直没把握。其他的应该没问题。如果那位朋友成功了,告诉我一声。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这可是我好几个月的功夫。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在,我计划换cycloneIII,或者actel的fpga了,如果那位朋友感兴趣,我们共同进步吧。我特别想把<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fpga做成核心版,fpga远比arm灵活的多,可使用范围也更加广泛,缺点是价格和成本。和arm核心版互补<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A3P250的是protel格式的,厂家给我的,大家参考,这个和zlg的那个960的差不多,估计300元就能作下来,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果谁做出来了,别忘了也给我玩玩<br />/LCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;我收集到的各种lcd的资料,有tft的,也有简单的51用的<br />/LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个是旋转镜成像的51实现,已经申请发明专利,08年能下来,大家玩玩可以,商业话的话最好和我一起作。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不然,将来我会找你收钱的。我家里还有线路板20套,三色led&nbsp;1000个。这个51系统要使赚钱的话,也有可能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是,商业运作我不熟悉。效果图是led_mirror.jpg&nbsp;&nbsp;程序在src&nbsp;led.ddb是2004年最早期的实现。new5是最终版本,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用allegro作的。去年完成的(2006)。现在我已经有了新的思路,感兴趣的朋友,我们可以共同实现超液晶显示技术。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;说实话,发布这个我有些犹豫,毕竟这个是我花了很多钱和心血完成的。但是,还是给大家看看吧。如果基于这个技术<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能创建一个公司的话,我希望得到的股份不超过10%,甚至1%就够了。任何人的股份又不能超过我,也就是大家都在1%以下,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;希望建立一个完全民主化的新概念的公司。这样这个公司是不可拆分的,这个公司属于每个员工,真正做到公司为家,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;公司为每个员工说话,每个员工都是老板,每个人都有平等的权力,希望能实现。<br />/mmc&nbsp;&nbsp;&nbsp;sd卡mmc控制程序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;at91rm9200可以从eeprom启动,然后用spi方式从sd(tf)卡中调入u-boot,kernel,initrd<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以initrd形式加载usb盘或者sd卡作为跟文件系统,这样,仅仅需要一个几元的eeprom不在需要flash,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;程序的复制仅仅就是写eeprom和sd卡了,成本和生产成本会进一步降低。缺点是容易盗版,需要在eeprom中在一些<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;控制<br />/mp3&nbsp;&nbsp;&nbsp;mp3的程序,收集资料,没用过<br />/pcb-lib&nbsp;allergo的元件扩展库,我常用的一些,有我收集的,也有我自己作的。<br />/philips&nbsp;lpc22xx的资料和程序,花钱买板子的时候要的。不是免费得到的。<br />/s3c4510&nbsp;收集的资料和我的作品,已经是成品了,原理图没有错误,pcb图需要有一个小错误,但很严重,很隐蔽。提供学习,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能找到这个错误的,说明你的学习合格了。这是花了2000元3个月的血泪教训啊。这里提供了所有资料,at91_core<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;保留了商业用途的.dsn图和.brd图,这个没有任何保留。<br />/sdarm&nbsp;&nbsp;sdram的知识,另外,还有一个关于sdram规范,应该也在这张光盘中,太多了,找不到,大家帮我找找,是intel出的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;intel网站也有下载,特别难找。<br />/st&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;st&nbsp;arm的一些资料<br />/summit&nbsp;多路dc-dc的资料,一共可以9路,适合amd&nbsp;au1200,pxa&nbsp;270之类的,不过,非主流,慎用<br />/toos&nbsp;&nbsp;&nbsp;常用工具软件<br />
 楼主| wangkj 发表于 2007-8-30 11:35 | 显示全部楼层
dvd2 光盘设计的内容我不知道应该不应该放出来
这里面有很多我自己的作品,都是花了很多功夫作的,稍微改改就能商业使用。
xwj 发表于 2007-8-30 11:44 | 显示全部楼层
不错,准备卖板子了吗?
 楼主| wangkj 发表于 2007-8-30 11:59 | 显示全部楼层
但愿今天拿回来的没问题,下一批就快了。
虽然第一次的2片没问题不等于这次15片没问题
bairg521 发表于 2007-8-30 12:56 | 显示全部楼层
wangkj大侠的好东西,顶了!
能不能介绍一下板子的硬件资源?
hqgboy 发表于 2007-8-30 13:00 | 显示全部楼层
老W,都买了吧...呵呵...
hq_y 发表于 2007-8-30 13:07 | 显示全部楼层
准备卖资料了吗?我申请买一套收藏,自己收集也太费劲了
其实你可以考虑一下杨一大虾的资料的运作方式;
 楼主| wangkj 发表于 2007-8-30 13:33 | 显示全部楼层
第二张光盘中的led目录可能想去掉,增加winbond的资料
毕竟那个东西和arm没有任何关系。<br />附件中是班子的原理图,资源都在这里。<br />刚才试了试usb&nbsp;device的网卡,模块都正常,多了一个usb0的网卡。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007830133224145.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007830133224145.pdf</a>
 楼主| wangkj 发表于 2007-8-30 19:25 | 显示全部楼层
板子到了,amd.9966.org开通了
15片有11片初步检测没问题。<br />1片可能是1.8v短路了,<br />另外3片没有出现ccc.<br />明天后天详细检查
 楼主| wangkj 发表于 2007-8-30 21:33 | 显示全部楼层
图片,背面
 楼主| wangkj 发表于 2007-8-30 21:36 | 显示全部楼层
正面
其他比较大的图片在:<br />http://amd.9966.org/pic/<br />有问题也可以在http://amd.9966.org/留言,<br />这个网站就是用这个板子做的
hqgboy 发表于 2007-8-31 08:15 | 显示全部楼层
不错...
 楼主| wangkj 发表于 2007-8-31 08:20 | 显示全部楼层
4块调试情况:
一块发现&nbsp;bms跳线少焊接了一个管脚,现在正常了;<br />一块加上jtag直接就正常了,拿掉jtag就不正常,怀疑jtag某个电阻虚焊,需要细查电阻连接状态<br />一块发现rtl8201bl的led1灯亮了,这个是不该亮的,上次发现这个问题是pcb线路断了。仔细查线路<br />一块1117极其烫,怀疑1.8v短路....<br /><br />焊接砸也这么麻烦啊!谁能给出个好注意,这可是机器焊的。
atonce 发表于 2007-8-31 09:53 | 显示全部楼层
好资料!
学习的好资料!实践的好板子!<br />我要买核心板来学习
 楼主| wangkj 发表于 2007-8-31 10:29 | 显示全部楼层
如果单买核心版是350元
这个核心版是8M&nbsp;flash,32Msdram,独立运行的,电源需要标准5V的,得另配。<br />系统预装。<br />支持usb,tf卡。光盘,需要另外收费,10元。刻录光盘太费功夫,如果您拷贝给别人,欢迎,不算盗版。也省10元钱。如果有网友想只要光盘,也欢迎彼此复制。<br />我最希望,这个核心版能促进中国的嵌入系统水平,<br />第二张光盘我还没想好怎么个价格。<br /><br />至于光盘收费,免费的东西总是不被重视;核心版那可是硬件!是我花精力时间和钱做出来的,这个不可能免费。如果谁想自己制作,dvd1中有gerber图,<br />可以自己作,但我不承担任何责任!<br /><br />至于提供好扩展版,tf卡大运行环境(类似redhat9),外加壳子,我得好好想想,<br />可能得另外+&nbsp;200-300.<br /><br />一个2G的tf卡就差不多200元了。壳子我还得动手改造,太麻烦。<br />所以,最后,您用第一张光盘,自己制作这个环境。这样大家都方便。<br /><br />关于扩展版,您也最好自己制作。核心版对我来讲,最容易控制。<br /><br />
