比如
void bstart(void)
SDA_TRIS = 1; // Ensure SDA is high
SCL = 1; // Ensure SCL is high
SDA_TRIS = 0; // Configure SDA as an output
SDA = 0; // Pull SDA low
SCL = 0; // Pull SCL low
以上这样的一个程序
我定义了他的引脚为
#define SCL PORTBbits.RB15 // I2C clock, PORTB pin 4
#define SDA PORTBbits.RB14 // I2C data, PORTB pin 5
#define SDA_TRIS TRISGbits.TRISB14// SDA tris bit, PORTB pin 5
问题:
这是一个EEPROM器件,在板子上有5个,控制方式肯定是一样的。只有控制引脚不同,那子程序可否有很简单的方式完成?比如只更换以上define的引脚就可以。但这类配置方式,是否只能在编译前来实现 |
