怎样在VIVI中添加代码实现“低电压告警
1903|0
shajue|  楼主 | 2007-8-31 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   基于“友善之臂”的2410板现在需要进行改造,在改造过程中碰到这样一个问题:由于开发板改用锂
电池供电,所以需要有“低电压告警”功能,由于开发板已经做好,所以不能在上面加入硬件单元,因此
,我想在VIVI中加入代码来实现。
  代码的位置我想应该是和看门狗程序放在一起的,但是具体怎样实现我还是不知道,我也在网上搜索
了很久,没有发现有具体的例子或是很有价值的指导,希望各位前辈指教。(最好能直接贴上代码)
  如果哪位前辈原来做过这样的程序,但是不是“友善之臂”2410板的,也可以贴上来,因为,我想这
样的东西思路应该差不多。
 我的邮箱是342790546@163.com  ,如果您方便的话,可以直接发到我的邮箱,谢谢。
