STM32 PCB布局布线
7068|15
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-4-8 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画了一块STM32的小板子,布局布线请各位大虾多提提意见。
surviver 发表于 2015-4-8 19:17 | 显示全部楼层
小菜。。。。。还不懂
ybluleezp 发表于 2015-4-8 23:31 | 显示全部楼层
不咋滴啊。接地的阻抗大了
ljhtj 发表于 2015-4-9 10:05 | 显示全部楼层
看着花哨,如3楼,首先地平面不行,另外如果有adc,adc数据也会波动较大,1117贴片要覆一块铜皮散热,否则功率一大就热。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-4-9 14:52 | 显示全部楼层
不咋滴啊。接地的阻抗大了
恕小辈愚钝,您的意思是?
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-4-9 14:54 | 显示全部楼层
看着花哨,如3楼,首先地平面不行,另外如果有adc,adc数据也会波动较大,1117贴片要覆一块铜皮散热,否则 ...
您说的是。地平面不行,您是指什么。
ybluleezp 发表于 2015-4-9 22:06 | 显示全部楼层
看看pcb的emc设计有好处
ljhtj 发表于 2015-4-10 09:33 | 显示全部楼层
您说的是。地平面不行,您是指什么。
底层覆铜,从抗干扰角度,最好是相对完整的,至少单片机下方应有一个连接电源的覆铜
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-4-10 13:48 | 显示全部楼层
底层覆铜,从抗干扰角度,最好是相对完整的,至少单片机下方应有一个连接电源的覆铜 ...
您说的对,那些块是VCC。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-4-10 13:49 | 显示全部楼层
看看pcb的emc设计有好处
谢谢。
shell.albert 发表于 2015-4-10 15:35 | 显示全部楼层
光漂亮去了。
四又二分之一 发表于 2015-4-10 16:40 | 显示全部楼层
接晶振的线也不好,最好要等长平行,线尽可能的短。不然有时不起振,你都不知道什么原因不工作。
bhuner 发表于 2015-4-15 00:27 来自手机 | 显示全部楼层
信号线最好要避开晶振(不管信号线走在顶层还是在相邻层),晶振下面最好敷地隔离。因为,整个系统中时钟很重要。
bhuner 发表于 2015-4-15 00:29 来自手机 | 显示全部楼层
还有,怎么没有安装孔?
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-4-17 14:00 | 显示全部楼层
还有,怎么没有安装孔?
谢谢您的提醒。我这个用排针直接插在主板上的
永不停止 发表于 2015-4-20 21:24 | 显示全部楼层
楼上提的建议都很好,电源平面和地平面最好完成整,1117确实需要铺铜打孔散热,EMC也很重要,晶体走Top类差分走线,但是这个是最小系统板需要考虑那么多吗?我觉得能工作,IO全引出就行
