MAX3232接DTR问题
2941|2
 楼主| pcseye 发表于 2007-9-6 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200796112953958.jpg<br />&nbsp;<br />说明:DB9的4脚接MAX3232的8脚.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;再通过MAX3232的9脚&nbsp;接&nbsp;CPU的IO&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;用来判断:是否接入&nbsp;PC串口线.<br /><br /><br />之前使用&nbsp;SP3232EBEN&nbsp;一点问题都没有。<br />但一样的板子换了&nbsp;MAX3232CSE&nbsp;就出问题了。<br />现在正常的收发通信都不能做。<br /><br />请教高人指点!!!
 楼主| pcseye 发表于 2007-9-6 12:57 | 显示全部楼层
111
帮忙哦
 楼主| pcseye 发表于 2007-9-6 14:34 | 显示全部楼层
搞定了。是空脚处理的问题
作实验搞清楚了:<br /><br />1.MAX3232和SP3232都有两个RX/TX通道.<br /><br />2.在普通应用中,若只使用其中一个通道而另一个通道完全不使用,悬空即可。无差异。<br /><br />3.在诸如我的这种应用中,若第二个通道只使用了R2IN,那么T2IN的处理就是关键:<br /><br />MAX3232需要拉地。<br />SP3232需要拉高。<br /><br />就是这个差异,导致的问题!!!<br />大家引以为戒。
