检测到程序未确定的ARM核
2438|7
 楼主| chenonship 发表于 2007-9-9 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ARM7代理软件检测ARM核时,提示"检测到程序未确定的ARM核".我测了一下电路板电压都是正常的,有源晶振的输出也是正常的.请大虾帮我分析一下原因,应该去哪里查?
21Embedded 发表于 2007-9-9 13:48 | 显示全部楼层
不支持你这个内核
不会用ARM7&nbsp;代理来检测&nbsp;ARM9吧,呵呵<br />用的是什么MCU呢?
 楼主| chenonship 发表于 2007-9-9 14:16 | 显示全部楼层
用的是ATM40800
ATMEL的ARM7芯片.前面用该芯片做的其他板子是正常的.现在这个板子始终跑不起来.用代理检测提示"检测到程序未确定的ARM核",会不会是因为ARM没有工作引起的?比如说,上电后,没有复位信号,或者时钟信号没有正常输入?
 楼主| chenonship 发表于 2007-9-9 14:17 | 显示全部楼层
怎么解决呢
那位大虾有遇到过这样的问题,用什么办法解决呢?<br />
embed_tech 发表于 2007-9-10 13:01 | 显示全部楼层
看看复位信号对不对
如果复位信号为低就会出现以上现象
wangkj 发表于 2007-9-10 13:03 | 显示全部楼层
检查:晶振和电压
21Embedded 发表于 2007-9-10 13:17 | 显示全部楼层
晶振和检测内核没什么关系的
晶振不起振也能检测到内核,但不能下载程序<br />楼主主要是检测一下JTAG接口吧,上拉电阻之类的,看看是否正确
21Embedded 发表于 2007-9-10 13:21 | 显示全部楼层
还要确认一下
你用的下载板&nbsp;是&nbsp;wiggler&nbsp;还是&nbsp;JTAG板~~~
