[STM32F3] 强励建议STM32能对RTC进行改进
5378|22
 楼主| fqingy2008 发表于 2015-4-9 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是RTC经常有不起振的现象,有人说晶振的问题,有人说是画板子的问题,但是美信的时钟从来没有不起振的问题,无论ST如何讲外围电路要如何如何设计,但那么多用户,水平都不一样,怎么会不出问题呢,最好还是ST在内部解决,另外,RTC不起振时,可能会重新初始化RTC,然而初始化RTC,必然会出现备份域数据丢失现象,因为RTC的初始化一般都是在上电时初始化,但往往会出现电压闪络现象,就是说刚把BK保存在RAM,复位了RTC,BK也全0了,这时电却没有,当然数据再找不回来了。要是BK和RTC的复位控制位能够分开,那是最好的了,另外关于RTC是否是真的RTC,还是计时器,这个要看系统应用了,有的应用确实时需要计时器功能,在很多通讯领域,为了节约通讯字节数,采用计时器。
grant_jx 发表于 2015-4-9 10:41 | 显示全部楼层
每一家的工艺和设计都会有不一样的地方,RTC的设计如果按照ST推荐的方式去使用,基本没听到有过问题的。
当然按照ST推荐的建议不是仅仅只考虑电容的问题,还有其它参数要求,具体用个应用笔记特别说明。
总的说来,ST的RTC就是麻烦一点,按规矩用,用好它是没啥问题的。
 楼主| fqingy2008 发表于 2015-4-9 11:20 | 显示全部楼层
问题就出这个RTC上,不起振,在所难免,所谓基本上,就不是绝对,备份寄存器是相当重要的,备份数据是不永续出错的,上电闪络复位BK域,导致数据丢失可是一个可怕的问题,不能因为一个RTC将数据丢失了吧。
mmuuss586 发表于 2015-4-9 12:13 | 显示全部楼层
还没碰到不起振的问题,可能我运气比较好吧;
 楼主| fqingy2008 发表于 2015-4-9 12:33 | 显示全部楼层
请问mmuuss586,你用的晶振是从哪家买的,我也找到一家晶振,这家的晶振就能使用,都能起振,就是有点贵,以前买过便宜的,就是有问题,而且是放一段时间后就有个别不起振。
songchenping 发表于 2015-4-9 12:34 | 显示全部楼层
楼主也没有具体到那个型号啊。
 楼主| fqingy2008 发表于 2015-4-9 12:35 | 显示全部楼层
不管如何,BK寄存器不应该复位,进行清0操作,该是什么就是什么。
william008 发表于 2015-4-9 17:43 | 显示全部楼层
RTC跟一般晶振电路不一样的地方是超低功耗。
要把功耗降下来,除了把IC内部电路的功耗降下来,最主要的就是把晶振振幅或者说是震荡强度降下来。这样一来就很容易不起振。
又要振幅小,又要起振容易,这里面恐怕是有些技术含量的,甚至是有专利陷阱的。这一点,恐怕ST是不肯说的
mei326 发表于 2015-4-9 18:12 | 显示全部楼层
@mmuuss586,不知道你用了多少的量。没有500-1K以上的量,是没有说服力的~RTC确实有点问题,我才小批量的100,就出现了10-20%不起振的情况,换了很多种晶振,依然没有,下次改版了,干脆外挂一个!
icecut 发表于 2015-4-9 19:05 | 显示全部楼层
@mmuuss586,不知道你用了多少的量。没有500-1K以上的量,是没有说服力的~RTC确实有点问题,我才小批量的10 ...
晶振不起振,复位管用?????
funior 发表于 2015-4-9 19:22 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司也遇到这个问题
fanxsd 发表于 2015-4-9 19:44 | 显示全部楼层
都是大神的交流啊!
zhaoyu2005 发表于 2015-4-9 20:13 | 显示全部楼层
我用的基本上正常,晶振就在某宝上买的,当然是写的stm32可以用的,稍微贵点吧,6pF电容。遇到一次不知道原因的事,一个人焊了10块板子(样板),晶振全部不震荡,换别的板子上能用的晶振,也还是大部分不行。同样的料,其他人焊的都正常,怀疑是静电引起的故障。曾遇到过回流焊后修理过的板子(外协加工的),一半晶振不起振,这个是4M的,我们自己修的全部正常
wgsxsm 发表于 2015-4-9 20:37 | 显示全部楼层
我也碰到过,不过重新焊接一下就好了,除非板子挂了,一般都是焊接引起的,否则就是自己选择的匹配电容不对
lvyunhua 发表于 2015-4-9 20:44 | 显示全部楼层
我正在考虑使用ST芯片内部的RTC,听楼主这么一说,又犹豫了。
handlike 发表于 2015-4-9 21:24 | 显示全部楼层
stm32f205ZG生产了几千了,没有发现不启振的问题,只是有一批晶振圆柱体和板子用焊锡点焊连接固定时出现了一批,有的时钟不走,有的走的很慢。后面再生产时点胶来固定,就再也没有发生过这样的现象。
ZUI135 发表于 2015-4-9 21:29 | 显示全部楼层
先从自己找问题开始。。。。。。。。。。。。。。。。。。
charrijon 发表于 2015-4-9 22:04 | 显示全部楼层
我买的开发板就出过这种问题,不敢用ST的RTC了,而且关键是提供的库函数里面,TRC初始化部分有很多while语句,一旦rtc出问题,你连别的功能都不敢用
玄德 发表于 2015-4-9 22:26 | 显示全部楼层
这问题不是一年两年了。
st 可吐槽的地方太多。
ysjsskhn 发表于 2015-4-10 09:15 | 显示全部楼层
做一个产品,现在还没出多少量,就碰到了,看规格书说是在6PF的,找晶振厂家要了点,也会出问题
