Ulink1 能连4510吗?
2871|5
 楼主| a_bb 发表于 2007-9-17 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个S3C4510B 的电路板,用embest 的仿真器能连上,用ULINK1却怎么也连不上(连NXP和ST的没问题),请问有用RealViewMDK+ULINK1 连接成功的吗?应该注意什么?
xieqin 发表于 2007-9-17 10:20 | 显示全部楼层
完全可以。
对keil+ulink不直接支持的ARM7,都可以将CPU选择成ARM7,然后自己写一个ini文件,在下载程序前初始化ARM芯片的基本寄存器。这样就可以用ulink1下载程序了,这个方法对ulink2也适合。可以说对所有的ARM7,ARM9都适合。<br />
 楼主| a_bb 发表于 2007-9-17 15:21 | 显示全部楼层
可我的ULINK连CPU都找不到
难道它的信号线(TDI,TDO等)与其它的不同吗?<br />或者某个端口需要特定的电平才能进入ISP状态(入LPC21xx)?
xieqin 发表于 2007-9-17 19:31 | 显示全部楼层
这应该是你板子的问题.
参考keilhlpulink2.chm检查你的板子吧,看配置与ulink的说明是否相同<br />另外,需要检查你的ulink内部的跳线和端口设置.<br /><br />再则,找块板子试试你的ulink是否工作正常
 楼主| a_bb 发表于 2007-9-20 10:03 | 显示全部楼层
to xieqin:难道ulink真的不认4510
我的ULINK连接lpc2104,st等芯片都没有问题,请看下图。<br /><br /><br /><br />并且我已经确认&nbsp;TMS,TDI,TDO,TCK,NTRST,连接正确,并且在device选择了三星的s3c4510b.<br /><br />请问xieqin亲自用ulink连接过4510吗,麻烦贴个图上来,谢谢
xieqin 发表于 2007-9-20 13:09 | 显示全部楼层
哈哈
我用的是S3C4510的&quot;哥哥&quot;&nbsp;S3C4530A,&nbsp;两者很类似,&nbsp;并且是在Realview&nbsp;MDK号称不支持s3c4530a的情况下用的.<br />方法如下:<br />1.device选成ARM-&gtARM7(little&nbsp;Endian),&nbsp;<br />2.建一个s3c4530a.ini文件(用来初始化基本硬件)<br />3.在utilities选项下的Init&nbsp;File框,导入上面的s3c4530a.ini.<br />完成以上三步,就可以像keil号称支持的器件一样使用了.<br /><br />实话说,你的ulink连ARM7TDMI都找不到,跟device选择,utilities配置都还没有一点关系.<br /><br />除了去找硬件的原因,没有其它办法了........<br /><br />
