[AVR单片机] atmega88的程序移植到atmega168是不是不用对程序作任何修改的?
1756|6
 楼主| heyzys 发表于 2015-4-9 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看datasheet,168只是比88的flash大,其它没有区别。问题来了,我把88的程序下载到168中,可以正常运行吗?还没有亲自测试,求这方面的专家解答!!!!一万个谢!!!
john_lee 发表于 2015-4-9 13:28 | 显示全部楼层
没有问题。
 楼主| heyzys 发表于 2015-4-9 13:58 | 显示全部楼层
熔丝设置是一样吗?
john_lee 发表于 2015-4-9 14:45 | 显示全部楼层
一样的,有一点要提醒一下:如果用到了bootloader功能,两者的起始地址是不一样的。
 楼主| heyzys 发表于 2015-4-9 16:08 | 显示全部楼层
再追问一个问题:现在进行atmega88调试发现外部晶振的峰峰值只有1v左右,频率11.0Mhz,30pF的电容,5V供电,是不是熔丝设置不对引起的?初学者,别笑
john_lee 发表于 2015-4-9 22:04 | 显示全部楼层
器件手册里有两节:“低功率晶振”和“满振幅晶振”,你参考一下。
supaopcb 发表于 2015-4-15 09:33 | 显示全部楼层
