[电路/定理] 为什么需要2个三极管
3737|22
 楼主| dqgcs123 发表于 2015-4-9 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| dqgcs123 发表于 2015-4-9 13:55 | 显示全部楼层
这个问题可能比较低级,勿喷:(
lnak 发表于 2015-4-9 14:04 | 显示全部楼层
复合管,提高放大倍数!
 楼主| dqgcs123 发表于 2015-4-9 14:07 | 显示全部楼层
复合管,提高放大倍数!
这个资料上说,只用1个二极管的放大倍数约为200左右,使用2个二极管的放大倍数还是200左右
maychang 发表于 2015-4-9 14:31 | 显示全部楼层
这个资料上说,只用1个二极管的放大倍数约为200左右,使用2个二极管的放大倍数还是200左右 ...
“使用2个二极管的放大倍数还是200左右”
没看出来你贴的图中这么说。
 楼主| dqgcs123 发表于 2015-4-9 14:35 | 显示全部楼层
没看出来你贴的图中这么说。
图已经补充
maychang 发表于 2015-4-9 15:48 | 显示全部楼层
补充之后,仍然看不出“使用2个二极管的放大倍数还是200左右”。
 楼主| dqgcs123 发表于 2015-4-9 16:05 | 显示全部楼层
:L上面不写了吗?两个电路的放大倍数都是200左右
戈卫东 发表于 2015-4-9 16:15 | 显示全部楼层
两个200相乘。。。。。难道小学数学没有学?
maychang 发表于 2015-4-9 16:45 | 显示全部楼层
看看“上面”是怎么写的。
红色下划线 A second transistor 指该图左边新增加上去的三极管,没有异议吧?
绿色下划线,仍然是指这支三极管,没有异议吧?明明说了,是 This transistor 。
蓝色下划线,注意是单数,动词是 has,仍然是指这支三极管。如果是指两支三极管构成的放大电路,此处应该是复数。
 楼主| dqgcs123 发表于 2015-4-9 16:47 | 显示全部楼层
看看“上面”是怎么写的。
红色下划线 A second transistor 指该图左边新增加上去的三极管,没有异议吧 ...
我也看到了:L
惭愧
 楼主| dqgcs123 发表于 2015-4-9 16:48 | 显示全部楼层
是英语问题:funk:
noeyes277 发表于 2015-4-9 18:02 | 显示全部楼层
对呀,即使加一百个,三极管的放大倍数仍然是200
chunk 发表于 2015-4-9 18:19 | 显示全部楼层
看看“上面”是怎么写的。
我觉得歧意应该源自于括号中的那句(through your fingers)
zyj9490 发表于 2015-4-9 18:51 | 显示全部楼层
这个问题可能比较低级,勿喷
说明清楚,第二个是轻微触下(SLIGHTEST TOUCH),就点亮,第一电路,没说,看人体电阻多少。
lvyunhua 发表于 2015-4-9 20:55 | 显示全部楼层
手触发的电流很小,需要经过放大才能驱动LED发光。
qwc3000 发表于 2015-4-10 08:17 | 显示全部楼层
是否是一级放大提高灵敏度,二级开关控制LED?
 楼主| dqgcs123 发表于 2015-4-10 09:15 | 显示全部楼层
我又仔细看了一下,应该不是:(
HORSE7812 发表于 2015-4-10 09:25 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2015-4-10 10:15 | 显示全部楼层
   电路设计将手指等效100K电阻提供Ibo=6v/100K=0.06ma,则
Ic=0.06*200=12ma供给LED。
  手指电阻提供给前管Ibo可以很小,200倍增益使其饱和导通,6v电源经100K电阻提供给后管0.06ma的Ibo。便提高电路灵敏度。复合管增益是两管放大倍数的积。
