卓联科技ARM9板子低价出售
2572|0
 楼主| linzhixin 发表于 2007-9-23 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:TA-ARM2410<br />尺寸:165.2*127*16mm<br />TA-ARM&nbsp;2410&nbsp;硬件平台综述<br />TA-ARM&nbsp;2410平台由核心板(Core-Board)和底板(&nbsp;Bottom-Board&nbsp;)&nbsp;以及LCD组成。<br />I、TA-ARM&nbsp;2410的主要特点<br />Core-Board(核心板)&nbsp;&nbsp;<br />Samsung&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3c2410x&nbsp;(ARM920T&nbsp;CORE,203MHz)<br />FLASH&nbsp;ROM:&nbsp;&nbsp;&nbsp;64M&nbsp;NAND&nbsp;FLASH&nbsp;(Samsung&nbsp;&nbsp;K9F1208UOM&nbsp;YCBO&nbsp;)<br />2M&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOR&nbsp;&nbsp;&nbsp;FLASH(&nbsp;SST39VF1601-70&nbsp;&nbsp;&nbsp;)<br />SDRAM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;64M(Samsung&nbsp;K4s561632H-Tc75&nbsp;)<br />RTC&nbsp;实时时钟<br />NAND&nbsp;FLASH&nbsp;--NOR&nbsp;FLASH&nbsp;启动选择开关<br />两个I/O&nbsp;口连接两个LED,方便用户调试自己的程序<br />Bottom-Board&nbsp;(底板)<br />LCD&nbsp;接口,支持各种TFT&nbsp;LCD<br />触摸屏接口:可接四线电阻式触摸屏<br />2&nbsp;个&nbsp;USB&nbsp;HOST,S3C2410&nbsp;内置的,符合&nbsp;USB&nbsp;1.1,其中一个USB&nbsp;HOST与USB&nbsp;Device是复用的,通过拨码开关来选择<br />USB&nbsp;DEVICE<br />SD/MMC&nbsp;接口<br />2个UART&nbsp;提供标准的232电平,1个TTL&nbsp;UART<br />标准ARM&nbsp;20芯&nbsp;JTAG&&WigReale&&ICE接口<br />ADC&nbsp;模数转换接口<br />IIS&nbsp;:采用UDA1341TS&nbsp;IIS接口(立体声输出,MIC输入)<br />外部中断接口(方便用户二次开发)<br />10M网卡:CS8900A<br />4个LED&nbsp;和4个按键,方便你的调试和输入<br />GPRS:已在板上加GPRS模块接口.(如客户需要此模块,可选加上去)<br /><br />以上很多接口都可以复用为通用I/O,方便用户外接自己的设备。<br />II、TA-ARM&nbsp;2410与众不同的特点<br />采用核心板和底板分离的设计思想,用户可以方便的使用Core-Board进行二次开发<br />核心板和底板采用稳固DIMM-144标准PCI插槽接口。<br /><br />Core-Board&nbsp;集成了ARM最小系统,包括&nbsp;CPU、内存、NandFlash、NorFlash、RTC核心部件。特别是Nor&nbsp;<br />Flash的集成使ARM最小系统进一步完整,这一点是别的公司没有做到的。Nor&nbsp;Flash的集成让用方便地调试Vxwork等软件。<br /><br />Bottom-Board的把CPU的所有功能全部引出,方便用户使用,LED和按键的加入,可以方便用户调试程序。<br /><br />Wiggle和JTAG二合一调试板内置&nbsp;Wiggle和JTAG功能。使用Wiggle可以很快地把程序烧入Nor&nbsp;Flash,比如说写入三星<br />测试程序utest&nbsp;(180K)只需要1分钟不到,而JTAG则需要半个小时之入。二者合一让用户方便地写和调试程序。<br />TA-ARM&nbsp;2410的软件平台综述<br />TA-ARM&nbsp;2410平台能提供如下软件,可以说TA-ARM&nbsp;2410是国内目前提供操作系统最多的开发板,用户可以任选操作系统使用:<br />Wince&nbsp;4.2&nbsp;<br />Linux&nbsp;+&nbsp;QT&nbsp;<br />uCos&nbsp;+&nbsp;uCGUI(支持汉字)&nbsp;<br />Nucleus&nbsp;OS&nbsp;(开放源代码的操作系统,性能介于Vxwork和uCos之间,组件齐全)<br />VxWorks&nbsp;&nbsp;&nbsp;(全套附送给客户)<br />RealBoot&nbsp;(卓联科技在线升级ISP工具,包括ARM源码和上位机程序源码,协义公开)<br />具体详见各软件的使用手册<br />TA-ARM&nbsp;2410出货硬件清单<br />TA-ARM&nbsp;2410&nbsp;Core-Board&nbsp;<br />TA-ARM&nbsp;2410&nbsp;Bottom-Board&nbsp;<br />原装3.5&nbsp;TFT&nbsp;LCD(带触摸屏)<br />JTAG&Wiggle二合一板<br />TA-ARM&nbsp;2410专用箱<br />USB&nbsp;线<br />并口线<br />网线(交叉)<br />串口线(交叉)<br />12V/2A电源<br />触摸笔<br />TA-ARM&nbsp;2410光盘内容<br />I&nbsp;&nbsp;&nbsp;原理图<br />Core-Board&nbsp;原理图、接口图/PCB图<br />Bottom-Board&nbsp;原理图/PCB图<br />材料清单/封装库<br />资料手册<br />包含板上所有器件的DataSheet<br />II&nbsp;嵌入式软件<br />1、uCos&nbsp;+&nbsp;uCGUI(支持汉字)&nbsp;+&nbsp;Lwip(&nbsp;TCP/IP、UDP、PPP、Web&nbsp;Server)&nbsp;&nbsp;<br />2、Nucleus&nbsp;BSP&nbsp;+&nbsp;Demo&nbsp;(开放源代码的操作系统,性能介于Vxwork和uCos之间,组件齐全)<br />3、Linux&nbsp;+&nbsp;QT&nbsp;+&nbsp;YAFFS&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明<br />4、WINCE&nbsp;4.2&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明<br />5、VXWORKS(国内我们独家推出&nbsp;for&nbsp;2410的BSP)附赠<br /><br />III&nbsp;应用手册<br />上述四个软件的移植分析和使用说明<br />IV&nbsp;上位机软件<br />RealBoot串口烧写软件<br />DNW三星调试软件、USB驱动源码、SJF2410软件和源代码<br />FlashProgramm&nbsp;2.0(配合WigReale&nbsp;使用&nbsp;)&nbsp;<br />Linux下编译、调试、烧录相关软件<br />ADS1.2<br />JTAG并口驱动<br />NAND&nbsp;FLASH烧写软件<br /><br />优惠价格:1500元<br />联系:13556033680<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;020-61397786<br />价格视情况再电话商议.
