[电机及执行机构驱动] DSP中程序执行步骤
1094|0
 楼主| 机灵小魔 发表于 2015-4-9 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
main()
initial(); // 系统初始化
timer1int(); // 定时器 1 初始化,使其输出一个 PWM 波形供捕捉
CAP4INT(); // 捕获单元 4 初始化
*T3CON=*T3CON|0X0040; // 启动定时器 3
while(1)
if(k==10) break; // k 保存中断次数值,是全局变量
asm(" setc INTM"); // 捕捉 10 次后,禁止再中断
问题:上述主函数是怎样执行的,开始执行初始化子程序,到while(1)时,如果跳出while循环,执行下一条语句,接下来执行什么,继续执行while循环,还是从头系统初始化那里运行?
