地址重映射remap的目的? 只是用来加快运行速度或调试中断
2918|3
 楼主| hotpover 发表于 2007-10-3 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
computer00 发表于 2007-10-3 20:31 | 显示全部楼层
可以将中断向量放到RAM中,这样可以方便修改。
yxwsz 发表于 2007-10-3 23:33 | 显示全部楼层
remap
程序放在sdram/SRam中,程序运行速度可以很高;<br />如果程序放在RAM中运行时,reset&nbsp;vector,中断向量也得相应放到ram中,中断响应速度才能提高,&nbsp;但是RAM有不能保存代码,因此要把代码从ROM复制到RAM中运行,这部分代码叫bootloader;&nbsp;<br />bootloader的地址排列和应用程序运行的地址排列会不一样,其中的转变过程叫remap
洪狗公 发表于 2007-10-3 23:49 | 显示全部楼层
哦,明白,LS解析得真清楚!!感激!
