刚把mplayer编译好,ttyS0找不到了
4414|12
 楼主| lelee007 发表于 2007-10-6 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
郁闷死<br />这几天啊,那个上火啊<br />linux下手还比较生,实在找不到什么原因了<br />/dev下明明有ttyS0,S1之类的,ls&nbsp;-l可以找到这个设备<br />但是cat就不行,minicom也打不开这个<br />这是为啥啊?<br />minicom设置的问题么?<br />到底该怎么设置?
 楼主| lelee007 发表于 2007-10-6 13:24 | 显示全部楼层
老鸟们,快来指点指点
这几天什么都干不了,净跟那看书<br />本想11在家好不容易有几天时间可以调调程序<br />这下工具没法用了<br />本上没串口,手上又没有USB转串口转接器<br />还琢磨着8号去拿板子时顺便买一个了<br />这下住南头关,靠,去趟华强真TM不容易<br />再说,赶着11这关口,也实在懒得跟那趟浑水
阿南 发表于 2007-10-6 15:05 | 显示全部楼层
呵呵,郁闷死也没用.不知楼主要干嘛?能否再说确切点
mybao 发表于 2007-10-6 17:35 | 显示全部楼层
大不了吧linux重装一下
ljolove 发表于 2007-10-6 20:08 | 显示全部楼层
minicom设置没弄好吧
minicom&nbsp;-s看看是不是串口设置的问题
 楼主| lelee007 发表于 2007-10-6 22:29 | 显示全部楼层
阿南都来了
哈哈,还有这么多高手<br />这下有救了<br />我就是在FC6下面用COM1连接开发板(2410),然后用minicom和uboot通信来调试<br />现在minicom&nbsp;ttyS0的时候提示没有这个设备或地址<br />LS能否详细说明如何设置?<br />我把minicom的设置改来改去都不行<br />/dev下本有ttyS0的<br />ln&nbsp;-fs&nbsp;/dev/ttyS0&nbsp;/dev/modem<br />然后minicom时提示没有/dev/modem<br />然后把minicom里边的设备由/dev/modem改成/dev/ttyS0<br />但是minicom的时候还是不行,提示/dev/ttyS0没有
 楼主| lelee007 发表于 2007-10-6 22:31 | 显示全部楼层
uboot有没有支持usb调试的
现在笔记本上有串口的少之又少<br />一般主流配置的机器都很难找到串口
 楼主| lelee007 发表于 2007-10-7 15:05 | 显示全部楼层
南哥,大侠们
帮忙支个招啊<br />到底有没有支持USB调试的UBOOT哦?
阿南 发表于 2007-10-7 17:26 | 显示全部楼层
没用过FC6,呵呵只用过readhat9
楼主,您的电脑有没有串口?<br />用ls&nbsp;/dev看看有没有ttyS0设备,如果它是链接到modem,看看有没有modem设备,再确认你连接的串口是否真是modem这个设备,而且能正常工作.切换到windows下测试您的串口是否能正常工作<br />
 楼主| lelee007 发表于 2007-10-7 18:22 | 显示全部楼层
ttyS0有
/dev目录下有ttyS0,没有modem我自己把把modem链接到ttyS0<br />minicom中device设置成/dev/modem或者/dev/ttyS0都不行<br />WIN下超级终端下可以连上开发板,uboot的启动超级终端能接收到<br />但是没法用键盘通过超级终端向开发板发送命令<br />开发板中烧的uboot以前用过,可以从minicom下载zImage和uImage,而且可以正常启动内核<br />现在就不知道为什么突然不行了<br />我的redhat下显示器配置为之前的老的CRT,现在换了液晶,结果启动redhat的时候总是显示超出显示范围,然后什么都没有了,redhat进不去,显示配置也不改不了<br />真是焦躁
阿南 发表于 2007-10-8 19:05 | 显示全部楼层
楼主还是别太着急了,多看看设置、多测测硬件
您接的那个串口到底是不是ttyS0,还是ttyS1等等。您用的是台式机,还是没有串口的本本通过USB转串口
andante 发表于 2007-10-9 07:42 | 显示全部楼层
内核没配置好
内核没配置好(对于某些非标准串口的或标准的,&nbsp;某些发行版默认的内核是不支持的).&nbsp;所以需要重新编译内核,把与串口相关的配置都选上.&nbsp;<br /><br />以前碰到过很多回.&nbsp;具体如何配置,&nbsp;可以自己尝试下.&nbsp;要么,找个可用的内核,&nbsp;自己升下级就是.
 楼主| lelee007 发表于 2007-10-9 10:24 | 显示全部楼层
用的台机
这两天有事比较忙,本打算昨天公司买器件时顺便去买个USB转串口好能在本本上用的,不过后来经理安排另外一个小伙子去采元件,没买成<br />LS上说的也有道理,再试试看
