在KEIL中工程如何在固定位置加入mp3文件
2793|4
 楼主| fy_auto 发表于 2007-10-9 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:<br />&nbsp;&nbsp;在KEIL中工程如何在固定位置加入mp3文件
computer00 发表于 2007-10-9 10:51 | 显示全部楼层
好象不行...
xieqin 发表于 2007-10-9 13:28 | 显示全部楼层
把mp3当成一个bin文件烧到固定位置
也可以用incbin&nbsp;把mp3包含到程序中.&nbsp;这样直接烧写程序就够了,只不过程序比较大
xwj 发表于 2007-10-9 14:18 | 显示全部楼层
烧到确定位置,然后用指针寻址即可
老狼 发表于 2007-10-9 21:05 | 显示全部楼层
如果是C51 的话,可以直接用 at 定位
如果你用的是arm,&nbsp;我只会用ADS,&nbsp;其实有一个很简单的访问方法,直接物理地址访问,简单实用!<br />当然,你也可以把&nbsp;mp3文件看成一个二进制数组,。。。。。<br /><br />其实最简单的方法就是外接&nbsp;u&nbsp;盘,通过文件的方法进行访问,这个方案也比较实用,歌曲更换也比较容易!USB&nbsp;接口&nbsp;可以考虑用一片&nbsp;Ch374&nbsp;或者&nbsp;SL811
