原来我用的是 & 后台操作,退出telnet后就只能后台执行,无法切换到前台了。<br />我找了很多方法都不好用。知道有一天,我建立linux cs 服务器,无意中发现了这个命令:screen<br />下载地址:<br />wget ftp://mirrors.kernel.org/gnu/screen/screen-4.0.2.tar.gz<br />教程原文:<br />Screen:Shell 孵化器<br /><br />2006-10-18 Toy Posted in AppsRSSTrackback<br /><br />Screen 这个东东真的够酷、好玩、十二分地有意思,而且也是相当地实用。Screen 就像一个 Shell 孵化器,只需一个 Shell,在 Screen 的神奇作用下,“道生一,一生二,二生三,三生万物”,想要多少个 Shell 都可以。当然,前提是只要你愿意。有了 Screen,再也不需要同时打开多个终端或者多个标签页了。还有更加好玩的在后头,在 Screen 孵化的 Shell 中执行任务,即便是你退出终端,仍然不会对它造成任何影响。稍后,同样可以再次进入 Screen 的世界。<br /><br />如果你从来没有安装过 Screen,那么就执行 sudo apt-get install screen 吧。然后,在终端中输入 screen 就启动 Screen 了。按照提示按空格键或回车键开始我们的 Screen 快乐之旅吧。现在,你可以随便执行某些命令来测试,如:ls -l。接着,我们就用 Screen 来孵化一个新的 Shell,同时按组合键 ctrl-a c,同样的,你能够在这里执行命令,我们假如是 ps aux。加上最初的,那么现在在 Screen 中就有两个 Shell 了。可是,如何在这两个 Shell 间切换呢?试试 ctrl-a ctrl-a 看?是不是很方便地切换回来了呢。假如你要退出,甚至关掉终端,那么好吧,按 ctrl-a ctrl-d,屏幕会显示 [detached],你就放心的关终端吧。是的,在玩了一圈之后,你又想进入 Screen 了,怎么办?只需输入 screen -d -r 即可。<br /><br />以下总结一些常用的 Screen 操作快捷键,供大家参考:<br /><br /> * ctrl-a c:创建一个新的 Shell<br /> * ctrl-a ctrl-a:在 Shell 间切换<br /> * ctrl-a n:切换到下一个 Shell<br /> * ctrl-a p:切换到上一个 Shell<br /> * ctrl-a 0…9:同样是切换各个 Shell<br /> * ctrl-a d:退出 Screen 会话<br /><br />Happy Screen!!! |
