ARM奇怪问题
3509|10
 楼主| jianghe911 发表于 2007-10-16 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM, TI, se, ST, ce
我们买了一块ARM9——s3c2440的开发板,开始用时很正常,但有一天出项了在Multi-ICE&nbsp;server中可以检测到ARM920T核,在AXD中配置Multi-ICE.dll时配置不起,其报错:RDI&nbsp;Severe&nbsp;Error&nbsp;00259:&nbsp;Unable&nbsp;to&nbsp;stop&nbsp;target&nbsp;processor.&nbsp;Check&nbsp;the&nbsp;server&nbsp;configuration&nbsp;matches&nbsp;the&nbsp;target&nbsp;system,&nbsp;the&nbsp;target&nbsp;is&nbsp;powered&nbsp;up,&nbsp;not&nbsp;in&nbsp;reset&nbsp;and&nbsp;can&nbsp;operate&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;TCK&nbsp;setting&nbsp;used.&nbsp;<br />按照ARM网站给的解决方法&nbsp;:After&nbsp;starting&nbsp;the&nbsp;Multi-ICE&nbsp;server,&nbsp;autoconfigure&nbsp;at&nbsp;20kHz.还是出现上面的问题,检查电路电源,时钟都正确,不知问题出在哪儿?还请高手不吝指教!<br />&nbsp;谢谢.......<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007101621037409.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007101621037409.rar</a>
阿南 发表于 2007-10-18 14:57 | 显示全部楼层
硬件可能有些问题,请问楼主不挂仿真器开发板还能正常运
 楼主| jianghe911 发表于 2007-10-19 08:30 | 显示全部楼层
不行!根本就用不起来!会不会是外围什么器件坏了?
不行!根本就用不起来!会不会是外围什么器件坏了?我把晶振去掉还报的是这个错误啊!应该不是晶振的问题,但晶振起振的频率不正确!会不会是哪个引脚的设置不正确?
wujiarui 发表于 2007-10-19 09:36 | 显示全部楼层
试试这个方法
 楼主| jianghe911 发表于 2007-10-20 09:37 | 显示全部楼层
试过了!不行啊!
4楼!你也遇见这个问题了?这样操作解决掉了?
 楼主| jianghe911 发表于 2007-10-20 10:08 | 显示全部楼层
按照4楼的方法出来这样一个提示:
<br />The&nbsp;target&nbsp;board&nbsp;has&nbsp;been&nbsp;reset&nbsp;-&nbsp;attempting&nbsp;to&nbsp;recover.<br />If&nbsp;debuggering&nbsp;no&nbsp;longer&nbsp;works&nbsp;correcting&nbsp;please&nbsp;reconnect&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;Multi-ICE&nbsp;Server.<br />4楼如何把图片粘上去的?我粘不上去,能放在链接中啊! <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/200710201051858.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/200710201051858.rar</a>
xjg121 发表于 2007-10-20 18:38 | 显示全部楼层
看看仿真器,我们的游几次是这样的
 楼主| jianghe911 发表于 2007-10-22 13:09 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢大家啊!
按照4楼的方法搞定了,不过有一个地址的设置要修改啊
cjnwpu 发表于 2010-5-25 21:06 | 显示全部楼层
四楼的看不到啊
creatory_cn 发表于 2010-5-26 11:29 | 显示全部楼层
是不是跳线设置有问题,你需要烧写Nand还是Nor,用JTag时一定要设置好跳线噢。
centimetre 发表于 2010-5-26 13:02 | 显示全部楼层
开启了MMU以后(例如linux或者ce跑起来以后),axd就不好连了
www.cmtekchina.com
