[STM32F2] 7寸LCD显示器加两路空心杯电机控制方案
2150|8
 楼主| xialiacun00 发表于 2015-4-10 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要开发一个项目,需要驱动一个7寸液晶显示器、四线电阻触摸屏、两个空心杯电机、再加其它多路AD、DA转换,请问有没有人做过类似的项目,推荐下使用哪种MCU可以更方便的实现啊??
duhemayi 发表于 2015-4-10 13:17 | 显示全部楼层
看热闹
lidaji0 发表于 2015-4-18 09:58 | 显示全部楼层
我不懂啊
airwill 发表于 2015-4-18 10:19 | 显示全部楼层
两个空心杯电机, 这个概念有点模糊.
直接驱动功率管控制电机, 还是通过发脉冲的模式,通过专业的电机控制器去控制电机.
如果是前者, 困难比较大, 而后者则 F2 哪个芯片都能搞定.
laujc 发表于 2015-4-18 11:49 | 显示全部楼层
看下LZ7寸屏怎么驱动的。。。。
grant_jx 发表于 2015-4-18 13:12 | 显示全部楼层
刷屏要不要GUI?还是简单的,这个你自己要先定义好
电机打算用什么控制方案。
其它要求
定下了上面的功能才好选MCU资源
ljune 发表于 2015-5-5 08:54 | 显示全部楼层
现在7寸液晶屏一般是RGB interface-24bit或者是LVDS的通信方式的,所以你选择MCU的时候就有看好了,要不然只有数据总线的要加一个信号解码芯片,这样的成本会偏高了
bkn1860 发表于 2015-5-5 09:21 | 显示全部楼层
MCU+RA8875或者SSD1963+7寸 TFT,电机用MCU的PWM控制
yhn1973 发表于 2015-5-5 11:38 | 显示全部楼层
有电机的场合慎用SSD1963,抗干扰太差了,很容易花屏,可以用STM32F103C8T6+RA8875+W25Q32。
