如果模拟信号的带宽为5kHz,要用8k的采样率,怎么办?
9829|9
 楼主| ccjchen 发表于 2007-10-26 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
computer00 发表于 2007-10-26 21:29 | 显示全部楼层
会频谱混叠
 楼主| ccjchen 发表于 2007-10-26 22:42 | 显示全部楼层
只有一个5K,怎么混频到8K阿,请赐教!
wishcom 发表于 2007-10-26 23:00 | 显示全部楼层
所谓混叠就是说不可能采样成功
模拟信号最高频率为XHz<br />则她的采样率最低应该为2XHz,低于2XHz的采样则不能正确的还原信号。。。<br />
老狼 发表于 2007-10-27 12:52 | 显示全部楼层
你没学过信号系统?
至少是采样信号的两倍频,如果要做FFT,至少需要8倍采样,也就是说,你需要采样40k
mybao 发表于 2007-10-27 13:36 | 显示全部楼层
五楼的,为啥至少需要8倍采样?
这咋回事?
老狼 发表于 2007-10-27 14:27 | 显示全部楼层
对5kHz的信号要达到正常的采样描述
如果你不需要对5k的信号进行描述,并进行FFT,那就没有这个必要,关键看你要处理的信号,如果只是5k带宽,你关心的信号是在1k左右,那你对这个1k信号的描述就需要8k以上,否则,FFT计算出来的结果误差较大,但是为了防止频谱混叠,你就需要10k以上的采样,而FFT处理,一般采用2的n次幂采样,那定在16k比较合适。<br /><br />这是只是我个人的处理方法。<br />
wenming 发表于 2007-10-27 19:48 | 显示全部楼层
哈哈,
 楼主| ccjchen 发表于 2007-10-30 22:30 | 显示全部楼层
都忘了,没完全明白!
walnutcy 发表于 2007-10-30 23:25 | 显示全部楼层
看看信号系统原理,呵呵,,
