[i.MX] i.MX6Q 自动启动
807|1
 楼主| JusDo 发表于 2015-4-10 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是根据imx6QSDP修改过来的,目前工作正常。但用电池供电的手持设备在关机情况下会自动开机,开机的时间点不确定,有时关机后一个小时内就自动重启,有时很长时间才自动重启,电源及按键管理全部和开发板上相同。现在不明白是什么导致的自动开机,曾经有一个版本采用的是独立的外部按键管理芯片未发现自动启动现象,通过监视怀疑是IMX6Q自身的按键及开关机模块导致自动启动,PMIC-ON-REQ电平自动拉高开启电源管理芯片。请问什么情况下会造成自动开机。
 楼主| JusDo 发表于 2015-4-20 13:52 | 显示全部楼层
看了几遍数据手册,除了时钟唤醒别的实在找不到唤醒源了,干扰造成的?采用外部管理芯片怎么就很稳定
