[STM32F1] STM32100官方程序Error[Lp011]: section placement failed 错误
13388|6
 楼主| liguang02 发表于 2015-4-10 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用st官网下载的STM32100B-EVAL_Demo,把linker选项的config override default去掉勾报错,
unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x21d4 bytes in <[0x20000000-0x20001fff]> (total uncommitted space 0x2000).
然后重新勾上选择
\EWARM\stm32f10x_flash.icf
后能正确编译通过,为什么?
但是前后两个文件都是rom跟ram分配地址不变的
amanda_s 发表于 2015-4-15 13:26 | 显示全部楼层
这两个linker文件中对Flash和RAM的大小定义是不同的。
一个是8KB,一个是94KB。你看看代码里是否使用到超过8KB的RAM了。
 楼主| liguang02 发表于 2015-4-20 10:18 | 显示全部楼层
一个是8KB,一个是94KB。你看看代码里是否使用到超过 ...
可是看他们的ram都是0x20000000到0x20001fff的,都是8kb
eurphan 发表于 2015-4-20 23:14 | 显示全部楼层
不懂帮顶      ,
amanda_s 发表于 2015-4-24 11:25 | 显示全部楼层
现在找到原因了吗?我觉得应该就是这里的问题。
看了我手上的文件,不是一样的啊。
 楼主| liguang02 发表于 2015-4-24 19:21 | 显示全部楼层
看了我手上的文件,不是一样的啊。 ...
还是没找到,重新选回自带的那个linker文件10x-flash。icf了
2342341234 发表于 2017-8-10 13:38 | 显示全部楼层
我来告诉你什么原因、、、这是动态内存  然后你肯定是()用多了,你把(()) 嵌套弄少点试试 应该可以了。。。。。。。。。。
