关于ULINK与Keil连接问题,请高手指点。
3271|12
 楼主| oldcat8999 发表于 2007-11-5 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开始学习ARM,打算从44B0X+ucos开始,在网上买了一块44B0X的pcb空板,自己焊接了所有元件,用并口JTAG能够正确找到44B0X设备,感觉用并口调试仿真比较麻烦,而且我的笔记本根本没有并口只有USB接口,所以又买了一块ULINK,现在有以下两个问题,请大家帮忙:<br />1、我的S3C44B0X开发板的jtag接口有14针,而Ulink的jtag接口是20针的,通过观察原理图,我发现这两种jtag接口只有Vref、nTRST、TDI、TMS、TCK、TDO、nSRST、GND是一样的,是不是只要把以上相同的信号线连接起来,就可以正常使用了?<br />2、使用Keil&nbsp;for&nbsp;ARM,当建立工程时,需要Select&nbsp;Device&nbsp;for&nbsp;Target...,即需要选择和开发板相同的器件,但在Keil提供的列表中根本没有S3C44B0X这个器件,如果使用其他器件代替,会出现错误,请问这个问题如何解决?<br />
 楼主| oldcat8999 发表于 2007-11-5 13:39 | 显示全部楼层
相关图片
这是我的开发板的照片。
 楼主| oldcat8999 发表于 2007-11-5 13:42 | 显示全部楼层
相关图片
jtag接口对比的图片
 楼主| oldcat8999 发表于 2007-11-5 13:46 | 显示全部楼层
相关图片
选择器件时,根本没有samsumg,更没有S3C44B0X,怎么办?&nbsp;
 楼主| oldcat8999 发表于 2007-11-5 13:52 | 显示全部楼层
相关图片
在KEIL里,使用LPC21XX,我打开了keil自带的hello例程,然后选择Flash--Download,&nbsp;会出现如下提示,是否正确?
 楼主| oldcat8999 发表于 2007-11-5 13:53 | 显示全部楼层
3Q
就是以上这些问题了,刚刚开始学习ARM,请有经验的朋友帮忙,3Q。&nbsp;
lenglx 发表于 2007-11-5 14:46 | 显示全部楼层
你的哪个版本哦
lenglx 发表于 2007-11-5 14:49 | 显示全部楼层
xieqin 发表于 2007-11-6 17:58 | 显示全部楼层
re:
<br /><br />1.两种接口,只要把相同的线对连即可使用.也就是做个转接板了.&nbsp;<br />2.很准确地告诉你,Select&nbsp;Device&nbsp;for&nbsp;Target时,选择ARM公司的ARM7就可以了.所有的ARM7都可以选择它.&nbsp;<br />3.如果你选择ARM7,那么你必须自己写一个配置文件(s3c44b0.ini)来初始化你的板子.&nbsp;如下&nbsp;/*&nbsp;Init&nbsp;before&nbsp;program&nbsp;download&nbsp;*/&nbsp;FUNC&nbsp;void&nbsp;Setup&nbsp;(void)&nbsp;{&nbsp;_WDWORD(0x01C00000,&nbsp;0x00000001);&nbsp;_WDWORD(0x01D30000,&nbsp;0x00000000);&nbsp;_WDWORD(0x01E0000C,&nbsp;0x00000000);&nbsp;_WDWORD(0x01D8000C,&nbsp;0x00000FFF);&nbsp;_WDWORD(0x01D80000,&nbsp;0x00001D31);&nbsp;_WDWORD(0x01D80004,&nbsp;0x00007FF8);&nbsp;_WDWORD(0xFFFE2008,&nbsp;0x00000001);&nbsp;}&nbsp;Setup();&nbsp;//&nbsp;Setup&nbsp;for&nbsp;Running<br /><img src="http://d:1.bmp">
xieqin 发表于 2007-11-6 18:01 | 显示全部楼层
参考这张图片
 楼主| oldcat8999 发表于 2007-11-6 23:18 | 显示全部楼层
多谢楼上
好的,&nbsp;多谢楼上,&nbsp;我回去试试&nbsp;。
zhongyb 发表于 2007-11-7 09:50 | 显示全部楼层
版本太老
装个新点的版本里面有SAMSUNG的器件。
