请教:我安装的keil3.31不支持AT91SAM7SE系列...
2767|5
 楼主| mytempid 发表于 2007-11-8 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问是否需要安装补丁?<br /><br />在&quot;options&nbsp;for&nbsp;target&quot;-&gt&quot;device&quot;-&gt&quot;atmel&quot;分支下未找到se系列,只有7S/7X等型号
xieqin 发表于 2007-11-9 13:37 | 显示全部楼层
选ARM7啊
 楼主| mytempid 发表于 2007-11-9 20:29 | 显示全部楼层
有人用keil开发at91sam7se吗?
请教各位了
twentyone 发表于 2007-11-9 20:57 | 显示全部楼层
RE
如果不支持,请选择ARM7,或者找更高版本的KEIL<br /><br />另外,KEIL肯定是支持at91sam7se的调试的,如果在列表列没有发现at91sam7se,只是说明你手头的版本不支持at91sam7se的烧写等,你可以当作ARM7TDMI来调试,本来at91sam7se就是基于at91sam7se的处理器。
 楼主| mytempid 发表于 2007-11-12 09:09 | 显示全部楼层
多谢各位的回复
现在编译没有问题,但是目前测试印板没有做好,我想先用keil仿真测试一下
 楼主| mytempid 发表于 2007-11-12 20:23 | 显示全部楼层
解决
今天上keil网站一看,版本只到v3.11。<br />原来我看到的版本号&quot;v3.31&quot;只是Keil&nbsp;uVision3环境的版本,实际版本只是v3.01。现在升级到3.05,一切ok。<br /><br />只是编译一下以前的工程,与原v3.01版本编译出来的代码略小。<br /><br />
