这个电容上的数值表示什么意思呢
4603|12
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-15 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
334J
319S
这是一个电容上标的数字
不知道这种电容319S表示什么意思
另外它的耐压又是多少呢?
334J应该表示容量0.33u吧
赤铸 发表于 2008-5-15 11:24 | 显示全部楼层
334 = 330000pF = 330nF = 0.33uF, J = 5%
319S 是生产批号之类
88088 发表于 2008-5-15 11:33 | 显示全部楼层
同问赤铸
涤纶电容,绿色的那种
2A332的容量是多少??
前面的2A是表示什么???
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-15 12:02 | 显示全部楼层
2A是国外的封装
音乐乐乐 发表于 2008-5-16 13:12 | 显示全部楼层
莫非是03年第19周生产的?
tudou2048 发表于 2008-5-16 14:49 | 显示全部楼层
J就是耐压
334J
J就是耐压
e:2.5V G:4V J:6.3V A:10V C:16V D:20V E:25V V:35V H:50V
赤铸 发表于 2008-5-18 11:33 | 显示全部楼层
2A 可能表示耐压
J 表示精度, 5%
yysmcu 发表于 2008-5-19 23:35 | 显示全部楼层
这么多学问
tudou2048 发表于 2008-5-22 14:41 | 显示全部楼层
自己看吧.
tudou2048 发表于 2008-5-22 14:52 | 显示全部楼层
上面是表贴电容,如果是分立的,赤铸说的对J是精度.
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-23 08:46 | 显示全部楼层
我这个不是贴片的
wxh6830320 发表于 2008-5-23 10:10 | 显示全部楼层
J是精度,我肯定
J是5%,K是10%,334是0.33U
