无法编译PB5下的工程.
1866|2
 楼主| 聆风 发表于 2007-11-16 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了QQ2440开发板. 用PB5打开友善之臂公司提供的PB5下的工程后. 无法编译. Build OS下所有菜单全部无法使用.  但打开自己创建的PB工程的话. 可以编译和构建.
老狼 发表于 2007-11-16 23:40 | 显示全部楼层
可能是版本不兼容
建议你下一个 PB4.2试一下。
 楼主| 聆风 发表于 2007-11-17 08:57 | 显示全部楼层
我也想过是PB版本问题.
但友善之臂提供了两个版本的PB工程文件.&nbsp;一个是PB4.2.&nbsp;另一个是PB5.0<br />除非是他们提供错了PB文件版本.&nbsp;
