运行CE操作系统时候. 能否"热关机".
2651|4
 楼主| 聆风 发表于 2007-11-19 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ARM上运行CE操作系统时候.&nbsp;能否&quot;热关机&quot;.&nbsp;&nbsp;就如在ARM上运行CE操作系统.&nbsp;这时候是否可以直接关掉电源来&quot;热&quot;关机?&nbsp;&nbsp;正常的做法应该是挂起后再关机.<br />我们知道PC机关机是在&quot;开始&quot;菜单中有关机按钮.&nbsp;如果PC正在运行时关电源.&nbsp;下次开机会扫描硬盘.&nbsp;<br /><br />在ARM上运行Linux操作系统是否也是一样?&nbsp;
liandao 发表于 2007-11-21 13:09 | 显示全部楼层
当然可以
BootLoader启动后把CE的镜像加载到SDRAM中,然后跳转到CE运行,测试CE就在SDRAM中,你断电,那下次还是BootLoader加载CE镜像,然后CE运行...<br />也有需要考虑的地方:比如CE支持Flash磁盘,而当正在写入Flash时关机,那么Flash写入不完整。
xwj 发表于 2007-11-21 13:41 | 显示全部楼层
可以,但要绝对可靠的话就要考虑LS所说的问题
high 发表于 2007-11-21 15:38 | 显示全部楼层
资料显示ce有tfat支持.
基于事务的fat,我想可以部分解决这个问题.<br /><br />不过,突然掉电,不管有没有os都无法完美解决,除非用后备电池.<br /><br />挂起是包含回写注册表,将缓冲写入磁盘过程...的动作
 楼主| 聆风 发表于 2007-11-21 18:07 | 显示全部楼层
谢谢!
居然有个家伙跟我说.&nbsp;ce不好.不能热关机.&nbsp;linux就可以热关机.&nbsp;欺负俺没玩ce和linux.
