相对于PC的CPU来说,ARM是不是都算次品
4047|18
 楼主| xyzrm 发表于 2007-11-22 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,突然发现这样一个有趣事实。<br /><br />对于Intel做X86系列CPU来说,某种参数不达标,则锁定该参数,并且该CPU按降低标准的型号来卖,所以我们才有超频一说,<br /><br />但现在看看这些所谓的ARM们,都是BUG一大堆的,如果按通用CPU的标准来评论,是不是都应算次品呢&nbsp;?
chunk 发表于 2007-11-22 17:44 | 显示全部楼层
集成电路都是一样的
难道“通用CPU的标准”在集成电路界是至尊的吗?有这个标准的书面文字吗?<br /><br />最古老的8086现在仍然在生产,还有能用于外太空任务的符合什么美国陆军的什么833标准的版本,你是否觉得“通用CPU”其实也都是次品?
 楼主| xyzrm 发表于 2007-11-22 20:15 | 显示全部楼层
呵呵,偶发其感而已,觉得现在ARM之类的CPU的BUG太多,太多
multiice 发表于 2007-11-22 20:37 | 显示全部楼层
知道为什么那么多BUG吗?
因为X86仅仅只是一个CPU,而一般ARM都是CPU+外设,是SOC。<br />一般BUG都出在外设上。
王紫豪 发表于 2007-11-22 21:00 | 显示全部楼层
有bug是正常的
王紫豪 发表于 2007-11-22 21:01 | 显示全部楼层
有些bug可以算是“特征”
lwtlwt 发表于 2007-11-22 22:06 | 显示全部楼层
ARM内核没有BUG,ARM公司只提供没有BUG的内核
 楼主| xyzrm 发表于 2007-11-22 23:37 | 显示全部楼层
那就是这些购买了ARM内核的厂家们不负责任咯
将有大量瑕疵的CPU当正品出售,纯粹要用户出钱买单,消化其实验过程中的半成品咯<br />
shockwave 发表于 2007-11-23 08:44 | 显示全部楼层
X86就没BUG了吗?
当年的老奔腾还不是被召回了(比较严重的BUG),现在的什么扣肉也一样有BUG,只不过不严重,有些通过BIOS修正。
and 发表于 2007-11-23 09:13 | 显示全部楼层
楼主你的产品里有BUG吗?
如果说没有,I服了U!
justmei 发表于 2007-11-23 09:57 | 显示全部楼层
别无聊到去谈别人大BUG,想想自己大技术BUG...
用BUG去讨论和定义MCU,ARM,X86..............<br />滑稽..............<br />用缺席说明还可以理解..............<br />多在自己的代码上下功夫吧.............<br /><br />今天把FPGA&nbsp;时序警告&nbsp;由22降低为3,其中一个还是PLL的补偿没打开..不算的<br />也就2个拉,<br /><br />开心
wlq_9 发表于 2007-11-23 10:31 | 显示全部楼层
小问题
不影响使用,而且问题都在外设上,实在不行不用该模块即可.这点和通用的CPU不同,通用CPU的功能需求大部分都已经标准化,而CPU因为设计问题不能实现某种功能,后果将非常的严重.而嵌入式则无所谓,反正程序和电路都可以自己一手打造,想怎么搞就怎么搞.
biao.l 发表于 2007-11-23 12:49 | 显示全部楼层
使用有BUG的东西做出没BUG的产品才是高手中的高手
mxh0506 发表于 2007-11-23 14:07 | 显示全部楼层
有BUG不可怕
可怕的是不知道有什么样的BUG<br />感觉有时候就象在踩地雷
 楼主| xyzrm 发表于 2007-11-23 15:33 | 显示全部楼层
回10楼:
<br />我自己做的产品,如果自己发现有功能缺陷,肯定是不能出去的啦<br /><br />另外,软件上我从来就是要求0警告,0错误的,<br /><br />当然,我现在还没用linux做过东西,但单片机及PC的程序肯定是如此
dld2 发表于 2007-11-23 16:41 | 显示全部楼层
金无足赤人无完人
楼主说有缺陷就不出去,有吹牛的嫌疑。<br />
and 发表于 2007-11-23 18:05 | 显示全部楼层
楼主哇呵呵
“我自己做的产品,如果自己发现有功能缺陷,肯定是不能出去的啦”<br /><br />那你有没有想过,有多少BUG是“自己还没发现”的呢?产品放出去后,别人发现了你没发现的BUG,而且你还没写关于该BUG的勘误,别人会怎么评价你的产品呢?<br /><br />你确认你自己能发现所有的BUG吗?
王紫豪 发表于 2007-11-23 18:50 | 显示全部楼层
反正俺做的产品bug一大堆!
一般一个产品要1年左右的市场洗涤+我的改进,才能差不多成熟起来。
 楼主| xyzrm 发表于 2007-11-23 18:50 | 显示全部楼层
呵呵,当然是我自己标示出的功能,肯定要保证正常
