买的开发板,一般都已经有程序在里边了,你可以通过串口的Xmodem或网口的TFTP把程序下载到板上。用串口就是在超级终端上把下载程序的命令打下去,然后选择发送文件,用Xmodem,一般都是这种方式,也有其它方式的,看你的单板不同而选择。再烂的开发板也有这个过程的介绍。如果板子是你自己做的,或者你把里边的程序弄坏了。那板子上电一点反应都没有,这时就只能走JTAG这条路了。JTAG加载有两种方法(可能有其他的我不知道,但这两条是可行的),一是找一个JTAG烧写flash的程序。名子我记不清了,一般开发板的光盘里有。然后选择相在的芯片种类,但一般的只支持29LV160,如果你的芯片不在它的列表里边那就只能走另外一种路了。我当时就是这样弄的。先阅读44B0和flash的芯片手册,找到SDRAM控制器的寄存器,然后通过JTAG配合ADS(我是用的ADS),再根据你的SDRAM要求设置相应的寄存器,这时SDRAM就工作了,工作之后就可以像普通RAM一样读写它,然后写根据flash的读写时序写一个烧写程序的小程序,把你想加载的文件由JTAG加到SDRAM,然后再烧写去。这个操作在网上有介绍。如果找不到的话就继续跟帖,我下次帮你找一份
